vit34
Астрахань
31.03.2018 в 23:54:41
Хотим уложить в парной мозайку. В душу запала именно мозайка из травертина, пористая такая. см. фото. Читали что могут быть проблемы с ней, если затирать цементной затиркой и не обрабатывать ее при это ничем. Из того что вычитал: 1) После укладки мозайки (до затирки) советуют обработать ее специальным защитным средством- пропиткой (Cerezit CT10, Mapei Keraseal,ТИПРОМ У) или каким-то специальным маслом для камней. Есть подозрение что они не очень экологичны и использовать их для внутренних работ, а тем более парной - идея совсем плохая. 2) Затирку лучше использовать эпоксидную, а не цементную. Так как влажное помещение все-таки. Затирать не стандартным способом. Опять же советуют не размазывать сильно, а наносить или шприцом или мешочком кондитерским
, или наклеить малярную ленту. Кто - нибудь делал такое? Все верно написал?
01.04.2018 в 00:37:39
vit34 написал: Затирку лучше использовать эпоксидную,
А эпоксидная затирка - самая экологичная? ;) Почитайте про отвердители для эпоксидов, что-ли....
vit34
Астрахань
01.04.2018 в 00:51:12
BV, не самая. Но после полимирезации, как встанет, вроде не должна ничего выделять. Хотя под воздействием температуры, х ее знает. А вы что посоветуете?
01.04.2018 в 01:04:14
Во-первых пористая мозаика сама по себе во влажном помещении под большим вопросом.... Ну как очищать эти поры от грязи?
vit34
Астрахань
01.04.2018 в 01:15:19
Я вот думаю, а может эти поры специально затереть, чтобы туда потом ничего не забивалось.
Очищать - берешь зубную щетку и мыльный раствор и вперед :) Ну а если серьезно может есть какие-то не очень вредные, грязеотталкивающие пропитки для камней.
01.04.2018 в 01:23:25
Закрыть все поры - реально? :) Здравствуй черная плесень
stad
01.04.2018 в 01:50:09
в чем смысл покупки травертина, если все поры надо будет затирать? цементная затирка со временем в мокрых санитарных зонах меняет цвет. загрязняется, попросту. едва ли можно найти более неудачный материал. эпоксидная затирка при высокой температуре размягчается. и выделяет потихоньку разные вещества. а в парной при сухом паре температура бывает весьма значительная.затирать мозаику кондитерским мешком- это сильно. а уж каждый пиксель мозаики заклеивать скотчем- это я и представить боюсь.
bc----
01.04.2018 в 09:14:47
vit34 написал: Затирку лучше использовать эпоксидную, а не цементную.
На мозаике у вас эпоксидная затирка заполнит все эти поры на мозаике, превратив ее фиг пойми во что. Заклеивать скотчем каждый чип - это сильно. И вряд ли поможет, т.к. при замывке (которая все равно нужна) скотч просто отвалится.
В общем, я присоединюсь к уже высказанным мыслям, для парной это плохой вариант.
AndyMirror
01.04.2018 в 11:37:27
Известняк в парной? :D
vit34
Астрахань
01.04.2018 в 13:04:27
stad написал: в чем смысл покупки травертина, если все поры надо будет затирать? цементная затирка со временем в мокрых санитарных зонах меняет цвет. загрязняется, попросту. едва ли можно найти более неудачный материал. эпоксидная затирка при высокой температуре размягчается. и выделяет потихоньку разные вещества. а в парной при сухом паре температура бывает весьма значительная.затирать мозаику кондитерским мешком- это сильно. а уж каждый пиксель мозаики заклеивать скотчем- это я и представить боюсь.
stad, Ну есть опять же цементные с латексными добавками, например Litochrom 1-6 Luxury, специально для бассейнов и мокрых зон. Температура не очень высокая - градусов 50-55С, не более. Влажность 100%. bc----, да вроде на фото с затертыми порами тоже симпатично смотрится.
bc----
01.04.2018 в 13:13:06
vit34 написал: да вроде на фото с затертыми порами тоже симпатично смотрится.
Ну это уже вопрос вкуса. Просто предупреждаю, что поры наверняка будут затерты.
01.04.2018 в 14:13:49
vit34 написал:
vit34, дело в том, что поры вы закроете только пробками сверху, внутри этой "губки" будет расти новая жизнь :)
vit34
Астрахань
01.04.2018 в 19:03:41
BV, Перед затиркой антибактериальным спреем каждую мозаину залить, а потом затереть все швы и поры starlike defender-ом. Как вариант?
01.04.2018 в 19:06:06
Забить поры вы сможете только вымачивая эту мозаику в спецсоставе под давлением :)
