Добрый день! Первый раз публикую вопрос на форуме. Новичок, никогда ничего не монтировал. Переехали в новую квартиру, вешаю люстру в комнату. В комнате находится двухпроводной выключатель Anam с пультом:
В квартире находятся тумблеры для сепаратного отключения напряжения в каждой из комнат. В начале для теста подключил настольную лампу. При включении тумблера выключатель выдал звуковой сигнал и по нажатию на клавишу лампа включалась-выключалась. После при выключения и повторного включения тумблера и подключения уже потолочной люстры звукового сигнала не было и напряжение пропало. В течение двух дней несколько раз при включении тумблера напряжения было, но потом оно опять пропадало при повторном использовании тумблера. Создается ощущения, что выключатель больно умный и не включается при каких-то обстоятельствах. НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЧЕМУ! ЗАМУЧИЛСЯ.. Помогите, пожалуйста. Проводка, люстра и сам выключатель точно в порядке, потому что буквально сегодня получилось подключить люстру на полу (использовал дополнительный провод для тестов, чтобы не держать люстру под потолком). Но после того, как убрал дополнительный провод и подключил люстру к потолочным проводам, выключатель опять не издал звукового сигнала и напряжения не было :killyourselfbywall: ...
