Дело в том, что начали замечать странную ерунда в доме. После того как сотрудник с ноутбуком проходит и снимает показания, эти самые показания у некоторых резко возрастают. Если возможность повысить показания?
02.04.2018 в 00:17:52
02.04.2018 в 00:40:51
Feat написал: Дело в том, что начали замечать странную ерунда в доме.
Давно заметили? Точно ерунда?
Feat написал: После того как сотрудник с ноутбуком проходит и снимает показания, эти самые показания у некоторых резко возрастают.
Обычно для снятия показаний достаточно глаз, а ноутбук это уже снятие например профилей мощности или перепрограммирование. То есть у кого-то проблем нет? А эти некоторые подают показания? А то может просто выставляются счета по средним показанием, а потом после сверки показаний может быть как увеличение, так и уменьшение показаний в зависимости от того что было насчитано ранее.
Feat написал: Если возможность повысить показания?
На исправном приборе и при правильной схеме включения обычно возможностей. Если прибор не исправен или не верна схема включения, то варианты возможны, но обычно варианты не связаны с энергетиками, т.к. у последних есть много возможностей не упустить свою выгоду (одна неучтёнка чего только стоит), что бы рисковать на накрутке.
03.04.2018 в 14:37:08
Заметили года два назад. Каждый месяц, ну максимум два переедаем показания. И показания у одного соседа за месяц возросли в три раза от среднемесячных. При чем как то выборочно, не у всех такая ерунда.
03.04.2018 в 16:06:15
Feat написал: показания у одного соседа за месяц возросли в три раза от среднемесячных. При чем как то выборочно, не у всех такая ерунда.
Так это вопрос к соседу, может к соседу гости заходили или холодильник на максимум поставили он молотит без остановки или стирал чаще чем обычно. Если есть какие-то сомнения, то можно взять контрольный прибор, например, НЕВА или ABB одно-, двухмодульная и поставить в качестве контрольного прибора и если будет выявлена проблема, то предлагать/менять прибор учёта.
