FTO_MAN
FTO_MAN
02.04.2018 в 00:56:19
делаю шкаф-гардероб из фанеры 20 мм. дошел до дверей, размер будет 2000х350 мм, распашные - высокие и узкие. На них будут еще наклеены зеркала. Собственно, вопрос - стоит ли делать из этой фанеры, не будут ли слишком тяжелыми, или заморочиться, сделать пустотелый сэндвич из двух листов фанеры 4 мм и рамки из сосны 12 мм? Если делать из толстой фанеры, хватит ли 4 петель на каждую дверь?
Arkann
Arkann
19.04.2018 в 20:46:08
на такую тяжолую дверь не менее 6 петель(не с рынка) и больше. как раз тот случай когда лучше перебдеть.
Pekkonen
Pekkonen
19.04.2018 в 21:03:53
FTO_MAN написал: сделать пустотелый сэндвич из двух листов фанеры 4 мм и рамки из сосны 12 мм?
Если не лениво делать это, то конечно это облегчит жизнь петлям! Только надо будет не забыть сделать "больше мяса" в тех местах, где будете высверливать отверстия под петли. Либо сделать некий средний вариант - из 15-16мм фанеры. Я бы начал с подсчета веса каждого из вариантов дверей! Из 20мм у меня получается 9.6кг на дверь 2000х350 - вполне приемлемо и 4 петли на мой взгляд. Из 16мм будет на 20% легче или 7,7кг
oversun
oversun
19.04.2018 в 23:21:52
FTO_MAN, У производителей есть таблички, в которых количество петель, их расположение определяется в зависимости от веса и габарита дверей. А так может и двух хватить, смотря какие петли выберете.
https://www.hafele.com.au/en/product/-/000000ca000219bc00020023/ - 2 петли на двери до 25 кг.
