Микитович
Микитович
05.04.2018 в 00:01:42
Kamikaze написал: (мог учуять импульс тока от перезарядки паразитной ёмкости кабеля в момент подключения))
Ну, там что банки Лейдена?
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
05.04.2018 в 00:03:43
Kamikaze написал: Если при подключении "фаза - рабочий ноль" лампочка светит, а "фаза - третий провод" - не светит и не выбивает дифф - значит, третий провод никуда не подключен. (что первый раз выбило дифф - так он электронный, имеет право на причуды :) (мог учуять импульс тока от перезарядки паразитной ёмкости кабеля в момент подключения))
Kamikaze, значит будем искать завтра обрыв защитного нуля :tambourinedance:
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
05.04.2018 в 00:05:46
Микитович написал:
Zelenaja_boroda написал: контакт в розетке? П
Нет, заземление этой розетки. А в каком месте - я же не дальновидящий.
Микитович, мультиметр между защитным нулем и рабочим показывает так же 60вольт, видимо ничего не отгорело)
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2018 в 00:12:57
Kamikaze написал: (что первый раз выбило дифф - так он электронный, имеет право на причуды :))
Для меня это загадка . Прибегает сосед по площадке, говорит настольная плитка выбивает свет . Проверяю , утечки на корпус нет , короткого тоже нет . Но при включении в розетку без земли выбивает вводной Дифф АД 12 С25. Несу к себе, у меня все работает, дифф - такой же . :cool: Думал Дифф соседу менять . Нет, он сгонял в Леруа купил новую плтку и готовит на ней, так как его дифф больше не выбивает . В квартирах у обоих газ . Что с диффом я так и не понял . :o
Да, ни фига.
05.04.2018 в 00:15:06
genuimous написал: Где-то далеко в надёжном месте, в крайнем случае в земле.
В земле, они никогда не должны пересекаться. В месте, доступном персоналу для проверки и обслуживания, называемом ГЗШ. genuimous,
Может уже хватит БОЛТАТЬ?
05.04.2018 в 00:16:47
dokar написал: Несу к себе, у меня все работает, дифф - такой же . :cool: Думал Дифф соседу менять . Нет, он сгонял в Леруа купил новую и готовит на ней, так как его дифф больше не выбивает . В квартирах у обоих газ . Что с диффом я так и не понял . :o
Плитку проверьте - могут контакты искрить.
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2018 в 00:16:57
Zelenaja_boroda написал: только электрический полотенцесушитель
Тоже - Триллер при отсутствии диффзащиты .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2018 в 00:21:30
Zelenaja_boroda написал: стиралки и фена там нет, только электрический полотенцесушитель
Я Вам уже писал - у вас там есть местный Гуру по нику Radio, он Вам все найдет, устранит - только пригласите. Что на форуме время тратить? Да, его услуги небесплатны, но тут гарантия Результата, а не гаданий по методу "битва экстрассенсов"...
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2018 в 00:21:38
BV написал: Плитку проверьте - могут контакты искрить.
Мне не надь у обоих газ . Но сосед предпочитает электроплитку. Старье выкинули . А вот нарисовалась похоже бюджетная защита от дугового пробоя , это да ? :a
Да, ни фига.
05.04.2018 в 00:25:06
dokar написал: На светодиодной может и не быть, там какая-то развязка , свистеть не буду.
Развязка ни при чем - подумайте сами - через ЛЕД лампочку также может прибить током. ОБЯЗАН отключиться дифф 30ма, если лед лампа более 6,6 Вт но обычно срабатывание при 15-20ма. 20ма = 4,4 вт. Лампочка 5 вт возможно как раз потребляет чуть менее порога срабатывания дифа.
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2018 в 00:30:55
BV написал: но обычно срабатывание при 15-20ма.
Это у кого ? Астра отстраивает 25- 27 мА .
Да, ни фига.
