Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
04.04.2018 в 00:03:08
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подключил индукционную варочную панель, стала биться током вода. Проверил мультиметром напряжение между нулем и землёй, примерно 60 вольт. Варочная работает без проблем. Подключение однофазное, две фазы через перемычку, ноль, земля. Трубы металлопластиковые, квартира новостройка. Подскажите, как побороть проблему?
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2018 в 00:04:48
Zelenaja_boroda написал: Подскажите, как побороть проблему?
Если Вы из Краснодара - позвать Radio...
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
04.04.2018 в 00:05:44
MaSeVi, а если советом помочь?)
Посититель
Посититель
04.04.2018 в 03:04:40
Zelenaja_boroda написал: Подключил индукционную варочную панель, стала биться током вода. Проверил мультиметром напряжение между нулем и землёй, примерно 60 вольт.
ОПАСНО!!!
Похоже на ХАЛТУРНЫЙ монтаж, незамеченную АВАРИЮ земли, может быть в квартире, в электрохозяйстве дома. .
НУЖНО выяснить причину и устранить, а не бороть последствия, что может замылить глаза инстинкту самосохранения и УСУГУБИТЬ ситуацию!
ПУЭ-7 Россия
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
  • Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
Ищите понимающего в электро/пожаро безопасности, сообщайте в обслуживающую организацию, вызывайте аварийку.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
04.04.2018 в 09:20:49
Посититель, вообще нормально что около 60 вольт на земле варочной панели? Это наводки или особенность работы? И я так понимаю центральное заземление у меня непонятно куда подключено? И/или кто-то подключил землю на стояк воды?
Микитович
Микитович
04.04.2018 в 10:14:08
Zelenaja_boroda написал: И/или кто-то подключил землю на стояк воды?
ДСУП накосяченный. Заземление вроде по самой квартире сделано а на щит не выведено. Без схемы и фото диагноз не сделать, и рецепт не выписать.
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
04.04.2018 в 11:13:08
Микитович, заземления с розеток в квартире на общей шине в щитке, от него провод на щит в подъезд, фото сделаю вечером, что не так может быть с ДСУП?
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 11:22:34
Во-во, правила-шмравила в российких условиях к такому и приводят. У нас же в МКД помимо того что все с нарушениями, так еще в каждой коммуналке свой особый мир. В худшем случае там кто-то землю использует как ноль, и это дело прогнило или отгорело. Надо теперь мерять, локализовывать, если проблема в общем имуществе - писать письма в горжилхоз. Сейчас после пожара они хвосты быстро всем накрутят.
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 11:29:12
Zelenaja_boroda написал: Подключил индукционную варочную панель, стала биться током вода. Проверил мультиметром напряжение между нулем и землёй, примерно 60 вольт. Варочная работает без проблем.
Контрольный эксперимент проводили? Если отключить то проблема исчезает, а если включить появляется, да? Утечка с панели по идее нормально, класс у нее такой, и в инструкции наверняка сказано про обязательность земли. Хотя с житейской точки зрения конечно же ненормально, но щас все так делается, лишь бы подешевше.
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
04.04.2018 в 11:40:48
genuimous, конечно, землю отключаешь, ничего не бьётся, но земля тоже нужна, безопасность лишней не бывает.
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 12:12:21
Проверьте: 1) звонятся ли ноль и земля между собой, если да, то какое сопротивление 2) если не звонится, то прикручен ли провод земли в этажном щитке хоть куда-нибудь. И что за чудный застройщик? Название в студию.
