Zlato4ka
Zlato4ka
13.07.2023 в 13:52:39
на любителя конечно
Andre10
Andre10
Киров
09.08.2023 в 07:44:29
Днепр-2 Передняя часть из картона. Зато задняя литой кусище алюминия. Двигатель вполне стандартный. Крыльчатки поинтересней. Ввод шнура замечательный. Выключатель просто чудо!
Kolokolo
Kolokolo
Уфа
11.09.2023 в 17:47:25
Andre10, Приветствую, являюсь счастливым обладателем данного чуда советской инженерии, давеча вылетела вилка при сматывании шнура и решил его разобрать да бы достать шнур, но вот незадача, разобрать сумел, а при сборке столкнулся с проблемой, не поможете ли советом?
За что отвечает данная колба, что она делает?
Должен ли быть подключен этот шланг, если да то как?
Трубка коротковата и при попытке вставить одно в другое, вылетает при малейшем наклоне данной крышки с проводками)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2023 в 17:57:33
Kolokolo, датчик заполненности мешка. У вас хоть раз пылесос останавливался по причине заполнения его мусором? Если нет, то на вашей практике эта защита не нужна. Как только мешок переполняется, давление в трубке меняется, колба размыкает контакт (предположительно по картинке). Если просто обойдете проводами эту колбу (тупо питание на двигатель от выключателя), то будете работать и без этого датчика. Черевато только одним - при забитом мешке уменьшается охлаждение двигателя и он может перегреться. Если у вас датчик ни разу не срабатывал, то и не заморачивайтесь с ним. Хотя, если он не сломан, верните как было. Трубка должна соединять его с нижней камерой для передачи давления из нее. При необходимости замените (или нарастите) ее на любую другую трубочку аналогичной жесткости.
Andre10
Andre10
Киров
12.09.2023 в 07:46:15
Включает "лампочку" переполнения. Остальное все так.
Kolokolo написал: вылетает при малейшем наклоне данной крышки с проводками)
Датчик открутить Собрать как на картинке, потом вставить и собрать.
Kolokolo
Kolokolo
Уфа
14.09.2023 в 18:17:43
Мишутк, Спасибо большое, все сделал!
Andre10
Andre10
Киров
23.09.2023 в 07:48:18
BOSCH activa 61. Корпус простой, но прочный.
Двигатель. Мощность, всего 1200 Вт. :)
Andre10
Andre10
Киров
28.12.2025 в 13:43:51
Пылесос мини - вихрь1 Внутренности. 2 Двигатель 3
Andre10
Andre10
Киров
05.07.2026 в 08:27:37
Пылесос LAVER
Из 90-х., считался дешовой моделькой. 1 Воду собирать удобно. 2 Корпус крепкий и пластик хорошего качества. 3 Двигатель. 4 5 Производитель не подпсан. наверно из Италии. 6 Даже крыльчатки балансировали. 7
