Износ лампы происходит от износа покрытия эмиттера на электродах. Электроды - вольфрамавые нити накаливания, эмиттер - состав, в основном состоящий из окислов, который наносится на поверхность электрода, имеет вид светлого пепла
При высоких температурах (когда нить накаливания нагрета, минимум до красна) эмиттер легко отдает свободные электроны с его внешней поверхности в пространство (термионная эмиссия). В холодном состоянии но достаточно высоком поданном напряжении он их все же отдает, но от этого разрушается. Т.е. максимальный вред эмиттеру когда его заставляют работать в непрогретом состоянии
По этому, наиболее благополучный способ зажигания лампы - сначала прогрев нитей накаливания до красна (или горячее) на пару секунд, затем подача напряжения между ними. Еще вариант (применялся чаще с лампами 40Вт и выше) - подача низкого напряжения одновременно с прогревом. Рассчет был на то, что напряжение не достаточно для начала разряда пока нити не прогрелись, и разряд появится сам при достижении нужной температуры
И в мире ЭПРА и в мире дросселей (старые "бесстартерные" схемы) есть схемы запуска которые именно это делают. С такими системами запуск лампы не отнимает значительную часть ее жизни, и я оцениваю что при перерыве намного короче часа уже лучше лампу выключать
Основная проблема в нескольких ущербных схемах которые не выполняют запуск щадящим способом :
Неоновый стартер - по идее обеспечивает прогрев, затем импульс запуска (от дросселя). Проблема в том, что он не дает никакого контроля над временем - прогрев может оказатся слишком коротким, импульс дан в неудачный момент (когда сетевое напряжение слишком низкое и разряд в лампе гаснет). Тупой стартер просто пробует несколько раз пока не получится зажечь (мигание лампы при запуске). При одном пуске в сутки и перерыве в несколько часов, ущерб будет скорее менее значителен чем обычный износ от работы на эти несколько часов. Ориентировочно, (хотя никакой точной информации у меня нет), можно считать что пуск со стартером сносит порядка часа работы жизни лампы
ЭПРА Instant-Start - Прямая подача высокого напряжения без прогрева (самые-самые дешевые ЭПРА). Также как со стартером, при одном запуске в сутки ущерб менее заметен
Всякие там множетели напряжения на цепочке конденсаторов, тоже без прогрева (и еще и питают лампу постоянным током, что очень плохо)
После старта, на нити накаливания образуется горячий участок в точке откуда выходит разряд, и эмиттер расходуется только минимально. Хотя, есть случай который да портит лампы : Питание лампы крайне заниженной мощностью (в основном бывает в ЭПРАх работающих от батареек, типа аварийных светильников) - При слишком низкой мощности, нить не достаточно прогревается и эмиттер продолжает гореть с холодной нити
В стартерной схеме, есть электронные стартеры которые можно поставить на место обычного и они лампу запускают правильно, например Palmstep Okostart
