fanat1k
fanat1k
09.04.2018 в 19:34:44
Всем привет. Имеется обычная болгарка, с отрезными дисками проблем никаких нет, небыло и до определённого момента и с плоскими щётками. В магазинах у них было посадочное место, как у диска плоское и они отлично держались, вот картинка для примера https://images.ru.prom.st/489420508_w300_h250_200_gef.jpg Сейчас все магазины как сговорились и плоские щётки с каким-то кольцом внутри, вот картинка для примера https://s.leroymerlin.ru/upload/catalog/img/d/3/12529227/800x800/12529227_01.jpg?v=1002 Я такую щётку не могу нормально отцентровать, болгарку колбасит в руках. Если и получается отцентровать, то при нажиме, центровка пропадает и болгарку опять колбасит в руках. Объясните, пожалуйста нужны какие-то переходники или что я делаю не так?
09.04.2018 в 20:26:54
fanat1k написал: или что я делаю не так?
Как минимум ставите щётку с максимально допустимыми оборотами 4500 об/мин на инструмент у которого минимум 6600 об/мин.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2018 в 20:31:33
Есть такое в продаже,с несколькими пластиковыми втулками с разными вн.диаметрами под разные типы машинок.Есть и с одним под ушм.Даже не подскажу что с щёткой,т.к.пока с таким не сталкивался.
fanat1k
fanat1k
10.04.2018 в 03:43:09
Alex___dr написал:
Alex___dr, Если честно обороты болгарки не знаю, но если на ней минимум 6600, для какого инструмента тогда щётки под 4500 об/мин? Я правильно понимаю, что нужно продолжать поиски правильной щётки?
fanat1k
fanat1k
10.04.2018 в 03:45:42
Вячеслав И. написал: Есть такое в продаже,с несколькими пластиковыми втулками с разными вн.диаметрами под разные типы машинок.Есть и с одним под ушм.Даже не подскажу что с щёткой,т.к.пока с таким не сталкивался.
Вячеслав И., Видел переходные втулки, это меня и натолкнуло на такую мысль, но щётки и втулки были под большую болгарку. Под маленькую пока не встречал :(
Specky
Specky
Барнаул
10.04.2018 в 07:34:17
Никаких там переходников нет - просто этот тип щёток не надо брать ибо гогно в принципе. Сам попался на такую, при установке просто пытаюсь на глаз отцентрировать и работать ей на минимально возможных оборотах. Далее беру либо с точным посадочным местом, либо с интегрированной гайкой. Если у болгарина скорость не регулируется, выкиньте её, не мучайтесь - инструменту вреда больше нанесёте, чем сэкономите.
fanat1k
fanat1k
10.04.2018 в 08:50:27
Specky написал: Никаких там переходников нет - просто этот тип щёток не надо брать ибо гогно в принципе. Сам попался на такую, при установке просто пытаюсь на глаз отцентрировать и работать ей на минимально возможных оборотах. Далее беру либо с точным посадочным местом, либо с интегрированной гайкой. Если у болгарина скорость не регулируется, выкиньте её, не мучайтесь - инструменту вреда больше нанесёте, чем сэкономите.
Specky, да я бы с радостью выкинул бы такую щётку, но других в городе не могу найти. Реально все завалено щетками без нормального посадочного места. Даже не знаю где достать нормальную, потому и написал сюда. Думал мб я чего-то не догоняю.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.04.2018 в 08:53:56
fanat1k написал:
fanat1k,
fanat1k написал:
fanat1k, http://www.osborn-rus.ru/catalog/shchetki-nasadki-i-ruchnoy-elektroinstrument/?PAGEN_1=10
Z
10.04.2018 в 15:37:07
fanat1k написал: Если честно обороты болгарки не знаю, но если на ней минимум 6600, для какого инструмента тогда щётки под 4500 об/мин? Я правильно понимаю, что нужно продолжать поиски правильной щётки?
Для болгарки с регулировкой оборотов. Ищите щетки на большие обороты - они лучше сбалансированы
