757xxx
757xxx
10.04.2018 в 02:35:50
Доброго дня! При электромонтаже электрик очень радовался тому как он быстро и просто подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТЫ, после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал. Сейчас все работает, но как недавно выяснилось не все так просто...
Соединение проводов при помощи пайки не вызывает особых сомнений. Но что касается применения паяльной кислоты, тут есть вопросы. Соединения он не промывал, провода в скрутке полностью пропаяны припоем. И еще стало известно что место контактного соединения может со временем разрушится. Что мне делать чтобы исправить ситуацию, часть коробок сейчас в доступе, к части доступа уже нет.Электромонтаж закончен пол года назад. Что посоветуете? :help
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
10.04.2018 в 05:12:10
А это точно была кислота ... может просто флюс жидкий спиртоканифольный (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой ) Ну а если всё таки кислота ( интересно ещё какая ;) ) Для начала посмотреть в каком состоянии соединения находятся сейчас, за полгода может что изменилось.
юра Т
юра Т
10.04.2018 в 06:47:11
757xxx, сфоткайте пару соединений (в разных коробках по одной спайке от изоляции освободите) скорее всего всё там нормуль и можно не париться
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2018 в 08:15:20
757xxx написал: подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью
757xxx написал: после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал
Я правильно понимаю, что он сначала лудил жилы, а только потом скручивал?
757xxx
757xxx
10.04.2018 в 12:47:07
Radio написал:
Radio, сначала делалась скрутка, потом на нее наносилась паяльная кислота, затем скрутка паялась припоем.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2018 в 12:47:52
757xxx, Так что Вас беспокоит-то, поведайте...
757xxx
757xxx
10.04.2018 в 12:48:30
Slavka.sav написал: А это точно была кислота ... может просто флюс жидкий спиртоканифольный (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой ) Ну а если всё таки кислота ( интересно ещё какая ;) ) Для начала посмотреть в каком состоянии соединения находятся сейчас, за полгода может что изменилось.
Slavka.sav,
юра Т написал: 757xxx, сфоткайте пару соединений (в разных коробках по одной спайке от изоляции освободите) скорее всего всё там нормуль и можно не париться
юра Т, это точно была паяльная кислота, возможно даже ортофосфорна, канифоли не было точно. сегодня - завтра разберу пару коробок и все сфотографирую. Спасибо за хороший совет, друзья! :applause:
10.04.2018 в 12:57:05
Slavka.sav написал: (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой
+100 Slavka.sav, проблемы с кислотой, когда осталось много кислоты, и она затекла под изоляцию, и особенно в многожильных проводниках. Также проблемы могут быть во влажной среде с доступом воздуха.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.04.2018 в 15:45:46
MaSeVi написал: 757xxx, Так что Вас беспокоит-то, поведайте...
ИМХО: Да ТС просто холивар на форуме хочет разжечь, задав провокационный вопрос... Ему даже пожаловаться не на что, он сам написал, что всё работает...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.04.2018 в 16:21:48
Ixtim написал: задав провокационный вопрос
Что здесь провокационного ?? Если бы вы хоть раз попробовали попаять медь с ортофосфорной кислотой, то не писали бы этот глупый пост.
Грубый, но справедливый
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.04.2018 в 17:02:16
Vadim 161 написал:
...Если бы вы хоть раз попробовали попаять медь с ортофосфорной кислотой...
Vadim 161, расскажи ЗАЧЕМ это делать? медь прекрасно паяется с применением канифоли... на совсем тяжелый случай есть стеарин... п.с. здесь тролли ходят стаями... :mad:
