maxnas
maxnas
11.04.2018 в 16:10:53
BV, как я понял, Ваш совет примерно таков? Нахлёста при открывании чуть маловато, чтобы 2 части ограничителя попали напротив друг друга, но вроде бы решаемо.
А на потолке крепить не вариант, т. к. в планах натяжной.
dizelO
dizelO
11.04.2018 в 19:37:23
Самыйдешевый вариант прикрутить на нижнюю балку рамы где глухарь стопор, да любой самодельный, обычную металлическую вертикальную палку , см 4-5, кончик резину одеть. Z образную, правда торчать некрасиво будет. Или со стороны петель цепочку,шнур или ещё что в фальц рамы и в фальц створки, длина шнура такая, чтобы створка на 180 градусов не отличалась.В мебельной фурнитуре посмотреть, там до хрена чего можно приспособить.
spawn54
spawn54
Забанен
12.04.2018 в 18:54:45
dizelO, мозг твой могу переклинить,лучше думать начнешь поди отжарил кто тебя опять.не?))
12.04.2018 в 19:10:50
maxnas написал: BV, как я понял, Ваш совет примерно таков? Нахлёста при открывании чуть маловато, чтобы 2 части ограничителя попали напротив друг друга, но вроде бы решаемо.
По картинке примерно так.
maxnas написал: А на потолке крепить не вариант, т. к. в планах натяжной.
Сквозь него тоже не проблема, при желании. Но по картинке выше - наверное проще - ограничитель + ответка фиксатор
dizelO
dizelO
12.04.2018 в 19:16:43
spawn54 написал: dizelO, мозг твой могу переклинить,лучше думать начнешь поди отжарил кто тебя опять.не?))
spawn54, Наташ , да тебе в аншлаге с твоим искометным юмором выступать.
dizelO
dizelO
12.04.2018 в 19:18:25
spawn54, Наташа, тебе с твоим искромётным юмором только в аншлаге выступать, боец диванный.
newsolutions
newsolutions
21.04.2018 в 20:26:38
maxnas,
Что за утопленные ручки? Съемные что ли? Производители оконной фурнитуры уже решили данную проблему. Вы не первый кому надо решить подобную задачу. Как сказано выше. Можно установить либо ограничитель поворота створки. Он монтируется в фурнитурный паз. И не дает створке открыться шире такого то угла. Либо фиксатор створки. Который фиксирует створку при нужном угле открытия . Монтируется так же в фурнитурный паз. Где окна планируете заказывать, там попросит что бы установили подходящий вам вариант. П.С. Либо приколхозить дверной отбойник какой то. На раму или подоконник.
newsolutions
newsolutions
21.04.2018 в 20:32:46
BV написал:
dizelO написал: Фурнитуру заказать с огрничителем открывания створки на 90 градусов. Либо фурнитура со скрытыми петлями, там 110 градусов. Можно попробовать поискать (правда давно не видел и не слышал) тоже ограничитель открывания, на какой угол открыли, на таком створка стопорнулась и никуда не пойдет сама или от ветра.
dizelO, похоже автору надо градусов примерно 170
BV, Можно так же использовать простую оконную гребенку. Установив её на раме. По низу или верху створки. Ответную часть гребенки поставить на створку. И фиксировать при углах близких к 180.
