Alyoka
Alyoka
12.04.2018 в 16:57:48
Можно ли повесить 15 светодиодных ламп Osram, мощностью 14Вт, на один автоматический выключатель С3?
В каталоге ни слова о пусковом токе и его продолжительности.
Rumato
Rumato
Щелково
12.04.2018 в 17:00:15
Alyoka, Можно. Какой там пусковой ток? О чем Вы?
Alyoka
Alyoka
12.04.2018 в 17:03:10
Rumato, встречал информацию о 100-кратных пусковых токах.
Rumato
Rumato
Щелково
12.04.2018 в 17:07:07
Alyoka написал: встречал информацию о 100-кратных пусковых токах.
На светодиодах? :eek: Ну написать можно и 1000, бумага все стерпит :D
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 17:13:25
Rumato написал: Ну написать можно и 1000,
Наверно, это про питание лент имелось в виду.
12.04.2018 в 17:20:03
Alyoka написал: Можно ли повесить 15 светодиодных ламп Osram, мощностью 14Вт, на один автоматический выключатель С3?
Alyoka, минимум, С6, но что мешает использовать B10 ?
Alyoka
Alyoka
12.04.2018 в 19:03:20
BV написал:
BV, 20 светильников по забору, с интервалом 2,5м. Итого 50м кабеля по забору и 20м из дома до забора + 40 соединени wago. При таком сопротивлении поставил бы вплотную В3, но бэхи начинаются с 6А. В общем все для уверенного выключения при КЗ дальних светильников.
12.04.2018 в 19:05:02
Alyoka написал: В общем все для уверенного выключения при КЗ дальних светильников.
Или считаете до потери пульса, или измеритель сопротивления петли фаза-ноль. Да, и еще, Карл, столько трепа, и ни слова о сечении кабеля ;)
Alyoka
Alyoka
12.04.2018 в 19:09:04
BV написал:
BV, 2,5мм^2 Измерителя нет. Есть чайник с феном и вольтметр.
12.04.2018 в 19:13:10
Alyoka написал:
BV написал:
Alyoka, еще - амперметр нужен. Много блоков питания с конденсаторами, включающимися одновременно - могут легко опустить АВ. Или АВ - больше, или разносите по времени включение даже на доли секунд. Еще, если с этими светильниками пропадет напряжение на секунду-две - автомат может отщелкнуться также. Если же драйверы безиндуктивные, микро - все проще, но свет - хуже Запасйтесь конфетами и кипятите чайник;)
Alyoka
Alyoka
12.04.2018 в 19:15:43
BV написал:
Alyoka написал:
BV написал:
BV, да, не без него)
