Load
Load
Минск
14.02.2007 в 20:11:09
Ремонт. Под потолком укладывается кабель в штробу. В распаячной каробке выведена петля кабеля.Планирую подключить дополнительные розетки (прямо под распаячной коробкой) и подключить выключатель (управление локальным светом над зеркалом). Как подключить это доп. хозяйство в "магистральному" кабелю(который под потолком) ? Через Винтовые клемники? Представляю так - режем "магистральный" кабель 2.5мм, подключаем дополнительную розетку кабелем 1.5мм через клемник. Далее в этот же клемник втыкаем второй кусок петли 2.5мм Заработает и не погорит :) ?. Вопрос по нагрузке на клеммник, потянет ли он стиральную машину и свет? Клемник брал в Оби - инфо как кот наплакал -производитель Дюви Интернешенл, 16мм.
avmal
avmal
14.02.2007 в 20:30:41
2Load Потянуть-то он потянет, только не забывайте периодически залезать в коробку и подтягивать винты. Ставьте на пружинные клеммники, если этот вариант вас не устраивает.
iale
iale
14.02.2007 в 21:35:12
2avmal Дюви и винтовые и пружинные делает, а товарищ не уточнил какой он хочет поставить.
avmal
avmal
14.02.2007 в 21:56:43
iale написал : 2avmal Дюви и винтовые и пружинные делает, а товарищ не уточнил какой он хочет поставить.
Именно это он и указал - винтовые.
iale
iale
15.02.2007 в 00:07:01
2avmal А что значит 16 мм в заключительной фразе автора. Имхо винтовой клеммник на 16 мм2 - перебор для такой задачи.
avmal
avmal
15.02.2007 в 01:11:53
iale написал : 2avmal А что значит 16 мм в заключительной фразе автора. Имхо винтовой клеммник на 16 мм2 - перебор для такой задачи.
Ну, автор думал, что чем больше, тем лучше. Потом, как я понял, он собирался все провода в одну дыру втыкать. Иначе там и не получится.
Load
Load
Минск
15.02.2007 в 10:33:26
Load написал : Через Винтовые клемники?
iale написал : А что значит 16 мм в заключительной фразе автора. Имхо винтовой клеммник на 16 мм2 - перебор для такой задачи.
16мм - на случай войны, вдруг придется еще чего подключить конкретно в ОБИ Чертаново пружинных не видел
А каково ограничение по току, есть у кого нибудь информация? Если после распаячной коробки о которой говорится кабель уйдет в кухню на микроволновку -2кВт, клемник не поплывет?
iale
iale
15.02.2007 в 10:51:32
Load написал : А каково ограничение по току, есть у кого нибудь информация? Если после распаячной коробки о которой говорится кабель уйдет в кухню на микроволновку -2кВт, клемник не поплывет?
На сайте Дюви конкретной информации нет, так ... общий обзор. Если смотреть на аналогичные клеммники Легран, то у них для 10 мм2 - 57А, для 16 мм2 - 76А. Никуда ваш клеммник не поплывет, зажмите нормально и подтягивайте иногда.
Load
Load
Минск
15.02.2007 в 11:51:18
подтягивать "иногда" - оч тяжкая штука. ;)
думаю пойти и поискать пружинные клемники, чтобы сделать - и забыть
avmal
avmal
15.02.2007 в 15:19:44
Load написал : подтягивать "иногда" - оч тяжкая штука. ;)
Очень зорошая мысль и, тем более, пришедшая во-время.
