Необходимо опустить и потом поднять большой наружный блок от 12киловатника на высоту 7-8 метров.В комнате - подшивной потолок сверху тех этаж,туда и надо поднять.Может есть какие тросы - блоки.Может кто сталкивался с подобной проблемой
14.02.2007 в 21:00:30
15.02.2007 в 16:38:44
2ломастер
Лебедку тебе в помощь... Остальное в зависимости от условий обстановки.
15.02.2007 в 18:13:33
А у вашей лебедки привод электрический? Ecли не затруднит дайте ссылку на что то подобное.
16.02.2007 в 16:13:29
2ломастер
Какой электрический - ручной, естесвтенно. У вас там что в магазинах лебедки не продаются? В автомобильных, строительных, сельскохозяйственных... Вроде товар достаточно ходовой...
А нельзя какую кондиционерную компанию, сторителей отделочников или альпинистов на данный вид работ подключить? Просто приобретать все оборудование(лебедку, систему блоков и их станины, канаты, етс...) для одноразового использования может оказаться накладным, да еще надо придумать как все это разместить и закрепить. Хотя, если есть за что лебедку зацепить на крыше или в окне(этажем выше) - то проблем как бы намного меньше. Без лебедки(вернее именно без ее редуктора) достаточно проблематично с одиними блоками...
