sanya1965
sanya1965
17.04.2018 в 01:12:35
ser6672 написал: А как же MAKITA SG 1251J ?
Частота холостого хода, об/мин: 10000
ser6672, да нормально все с ней... Режет хорошо, а на стоимость дисков им плевать... К тому же они диски продают... Много шкур с одной овцы... Молодцы...
Specky
Specky
Барнаул
17.04.2018 в 04:21:13
Так под нагрузкой обороты как раз и падают до требуемых 6 тыс. Тем более если написано, что на хх 10 тыс, то это вовсе не значит, что там на самом деле 10 тыс - обычно меньше.
Serg
Serg
17.04.2018 в 10:08:46
Specky написал: Так под нагрузкой обороты как раз и падают до требуемых 6 тыс.
У
cineman написал: Макита 6021
есть поддержание оборотов под нагрузкой.
cineman
cineman
17.04.2018 в 19:12:15
sanya1965 написал: Для 125мм надо 6500, для 150мм надо 6000.
Мне это сильно напоминает "зачем Володька сбрил усы?" Смотрим на Makita SG1250. 10000 об/мин. Попробуйте до них донести свою мудрость. А у Макиты 6021 - 9000 об/мин.
Я встрял в этот разговор потому, что прошёл через выбор УШМки на замену штатной, и я знаю, что главным аргументом выбора будет геометрия. Можете предложить УШМ с низкими оборотами и длинной шеей?
sanya1965
sanya1965
18.04.2018 в 01:11:16
cineman, как апстенкугарох.... Я не говорю, что мудрее Макиты... Я говорю, что они создают инструмент для 100% выполнения функции без оглядки на конечную стоимость метра погонного... Я заплатил больше 1000$ на разные диски, и моя статистика упряма и непоколебима... Если она не интересна, никто никого не принуждает...
cineman
cineman
18.04.2018 в 03:38:05
sanya1965 написал: , и моя статистика упряма и непоколебима.
как и не способность ответить на вопрос:
cineman написал: Можете предложить УШМ с низкими оборотами и длинной шеей?
Specky
Specky
Барнаул
18.04.2018 в 04:35:53
Serg написал: есть поддержание оборотов под нагрузкой
Так чего бы она там не поддерживала, максимальная мощность электродвигателя реализуется не на оборотах холостого хода - источники указывают падение порядка трети. Пусть электроника накидывает свои 20% - будет не 6 тыс, а 7 тыс.
cineman написал: УШМ с низкими оборотами и длинной шеей
Есть такое чудо у Елитеч (оно же KEN) - МШУ 1415. 7,5 тыс, бронь на обмотках, задняя опора шпинделя на шарикоподшипнике, модная доп. ручка, все дела. И стоит три тыщи!
Serg
Serg
18.04.2018 в 11:41:13
Specky написал: Так чего бы она там не поддерживала, максимальная мощность электродвигателя реализуется не на оборотах холостого хода - источники указывают падение порядка трети. Пусть электроника накидывает свои 20% - будет не 6 тыс, а 7 тыс.
Что делает функция поддержания оборотов - она поддерживает обороты. Разумеется внутри определенного диапазона нагрузки. Нет разницы говорить о мощности ХХ, понятно, что она меньше номинальной и обороты на ней будут 9000. Как я понимаю, вплоть до 1450Вт обороты будут 9000, возможно еще плюс 20% - то есть до 1740Вт, потом все зависит от логики работы блока. Поэтому говорить о 6-7 тысячах не имеет смысла.
sanya1965
sanya1965
18.04.2018 в 17:33:52
cineman, Вы читаете, или буквы рассматриваете? Как минимум десяток раз писАл -Фиолент МШУ5-11-150. Здесь ещё много интересного. ссылка
sanya1965
sanya1965
18.04.2018 в 17:43:21
Serg, там ещё есть проблема... При попытке задавить электронику... Можно налететь на гранит иль чего потверже... Потом противный дымок и пАмагите сгарел штробик...
cineman
cineman
19.04.2018 в 00:57:36
sanya1965 написал: cineman, Вы читаете, или буквы рассматриваете?
Я задал Вам вопрос. Вы не сочли нужным ответить.
sanya1965 написал: ак минимум десяток раз писАл -Фиолент МШУ5-11-150.
Считаете себя популярным блоггером? Читаю описание МШУ5-11-150:" 1100 Вт, 8600 об/мин" Считаете это ценным советом?
