King112
King112
Гомель
16.04.2018 в 01:42:26
Просто проверьте схему и все.Конкретно подключение.Может есть предложения или ошибки.Буду признателен.Изменять щиток(24 модуля)и количество автоматов или узо не планирую.Сразу скажу: узо 40А на 3 автомата по 16 ампер-не пишите что типо нужно узо на 63.(вводной автомат стоит на 25), так что нормально все.
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2018 в 01:48:11
King112, Собирайте...
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2018 в 07:28:50
©™ :yu:
Да, ни фига.
King112
King112
Гомель
16.04.2018 в 07:34:19
dokar, что это значит?)
megrad
megrad
16.04.2018 в 09:58:25
King112 написал: что это значит
каков вопрос
King112 написал: не пишите что типо нужно узо на 63.(вводной автомат стоит на 25), так что нормально все.
Таков ответ
dokar написал: ©™ :yu:
Типа просмотрено. Розетка в щите без защиты. Модем под 16 А? 10 хватит. Смысл количества групп на освещение.
King112
King112
Гомель
16.04.2018 в 11:27:22
Под модем хватит и 10 ампер согласен, но поставил с учетом того, что возможно иногда розетка будет использоваться не только под модем, например под пылесом или перфаратор.Розетка в щите под защитой только вводного автомата, не хватает места да и использоваться она врядли будет часто.А освешение для удобства поделил, чтоб каждая комната под свой автомат, думаю лишним не будет.А вот перед розеткой в щите конечно автоматик не помешает
King112
King112
Гомель
16.04.2018 в 11:40:35
Подскажите как подводящих 3 кабеля подключить к узо на 40ампер?Дело в том, что после узо 3 автомата а значит и 3 нулевых провода будет и куда их подключить?Все 3 на узо или можно 2 на узо а 1 на шину?Или лучше вообще вместо 3 автоматов на одно узо сделать по 2 автомата на одно узо(только второе узо на 25 ампер заменить тоже на 40).Просто хотелрсь бы чтоб кухня на отдельном узо была а не вместе с залом.Как думаете как тут лучше сделать?
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2018 в 11:54:25
King112 написал: так что нормально все.
Да ну? Я Вам уже писал - собирайте, к чему вопросы-то....
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.04.2018 в 14:36:31
Мда... Аж 3 УЗО, а как всегда нихрена нормально распределить под ними линии не могут... Нахрена столько линий освещения ? Где АВ на щитовую розетку ?
Переделывать всё ! Одни и те-же косяки из темы в тему... Хоть бы посмотрели несколько похожих тем для начала...
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
16.04.2018 в 14:47:56
King112 написал: Под модем хватит и 10 ампер согласен, но поставил с учетом того, что возможно иногда розетка будет использоваться не только под модем, например под пылесом или перфаратор.
Типа сервисная розетка...
King112 написал: Розетка в щите под защитой только вводного автомата, не хватает места да и использоваться она врядли будет часто.
Тады на кой, места нет и тут же:
King112 написал: А освешение для удобства поделил, чтоб каждая комната под свой автомат, думаю лишним не будет.
лишние.
King112 написал: Подскажите как подводящих 3 кабеля подключить к узо на 40ампер?
Может всё переведёте на дифы?
