obender150
obender150
18.04.2018 в 15:38:18
Добрый день,
Помогите, пожалуйста, с подбором щита. Возможно, что-то подобрал коряво, ибо опыта не очень много. Вводной АВ 63и УЗО 63/0,1 в коридорном щите. Вводной кабель 3x10 Все розеточные линии планируются кабелем ВВГнг-LS 3x2.5, освещение 3х1.5, варочная 3х6. В щите планирую делать разводку гребенками и ПВ-3 1х10 (возможно 1х6).
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 15:42:15
Где там Radio с его печатью)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 15:42:25
Картинка конечно не очень разборчивая, но если судить по списку, то всё более-менее нормально. Вопрос, зачем на линии освещения вы поставили автоматы категории В ? С вполне достаточно.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 15:43:18
MaSeVi написал: Где там Radio с его печатью)))...
MaSeVi, теперь я вместо него печати выдаю ;)
megrad
megrad
18.04.2018 в 15:49:01
obender150, дом какого года, газ или электро плита, разрешённая мощность?
obender150 написал: Возможно, что-то подобрал коряво, ибо опыта не очень много.
а форум глянуть ... нужное вписать, щас как пульнём для разгону.... и каждый свой совет приведёт. Я бы освещение местами поменял. А зачем вам РБД? Из характеристик РБД : 1х70мм2 6х16мм2. как вы планируете в 6 2,5 закрепить? Аквастрож, сигналку, не отключаемые линии планируете?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 15:50:49
megrad написал: дом какого года, газ или электро плита, разрешённая мощность?
Плохо Вы картинку смотрели и пост читали. Там электроплита. А судя по вводному АВ 63 и противопожарному УЗО, это новостойка.
megrad
megrad
18.04.2018 в 15:50:58
Vadim 161 написал: теперь я вместо него печати выдаю
о Вас повысили, обмыть однако надо. Это случайно не печать из "Сказка о тройке" Стругацких?
megrad
megrad
18.04.2018 в 15:53:41
Vadim 161 написал: Плохо вы картинку смотрели и пост читали...
Ввод 63 увидел А и всё...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 15:54:52
megrad написал: о Вас повысили
Да что Вы, я же всегда говорил что я сам себе начальник :p
megrad написал: Это случайно не печать из "Сказка о тройке" Стругацких?
Да бог его знает, это не ко мне, а к нашему коллеге :)
obender150
obender150
18.04.2018 в 16:01:10
Vadim 161, Думал поставить как доп.защиту при перегорании лампы.
megrad написал: obender150, дом какого года, газ или электро плита, разрешённая мощность?
megrad, варочная панель будет около 7.5кВт
megrad, РБД планировал использовать в качестве нулевых шин. Не хотелось занимать лишнее место кросс-модулем. Если не понравится поставлю ABBшные нулевые шины (винтовые или пружинные). Аква будет стоять, но аккумуляторный. По поводу сигналки еще не решил, но на всякий случай хочу в щите лишнее место не забивать.
megrad
megrad
18.04.2018 в 16:02:28
Это Вы додумали, хотя надо признать всё логично. Только я ещё ни разу не видел АББ от застройщика.
