Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 16:05:13
obender150 написал: РБД планировал использовать в качестве нулевых шин
Не лучший вариант. Поставьте пару нормальных нулевых шин да и всё.
megrad написал: Только я ещё ни разу не видел АББ от застройщика.
А что, кто-то про АББ говорил ? Перечитайте первый пост...
Грубый, но справедливый
obender150
obender150
18.04.2018 в 16:05:20
Vadim 161 написал: Плохо Вы картинку смотрели и пост читали. Там электроплита. А судя по вводному АВ 63 и противопожарному УЗО, это новостойка.
Это Вы додумали, хотя надо признать всё логично. Только я ещё ни разу не видел АББ от застройщика.
megrad, застройщик заботливо поставил IEK. Планирую также заменить на ABB, либо убрав УЗО, либо заменив на селективное.
megrad
megrad
18.04.2018 в 16:06:28
obender150 написал: РБД планировал использовать в качестве нулевых шин.
ну да 6 отверстий на 16 мм 2. Вы же нормальный щит планируете, типа таких поставьте ссылка
obender150 написал: По поводу сигналки еще не решил, но на всякий случай хочу в щите лишнее место не забивать.
Под сигналку отдельный АВ нужен и только или Вы про ТВ и инет?
obender150
obender150
18.04.2018 в 16:07:15
Vadim 161 написал:
Vadim 161, спасибо за совет. Наверное так и сделаю. Просто не хотелось бы внизу щитка шабаш из проводов наводить поэтому и была мысль аккуратно их провести по краю и подключить к закрытой шине на рейке.
megrad
megrad
18.04.2018 в 16:08:19
Vadim 161 написал: А что, кто-то про АББ говорил ?
В схеме.
obender150 написал: застройщик заботливо поставил IEK
Пока не сдохнет не трогайте.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 16:08:51
obender150 написал: Планирую также заменить на ABB, либо убрав УЗО, либо заменив на селективное.
Селективное АББшное УЗО стоит 10тр. Проще ИЕК поменять на такой-же, но селективный.
obender150 написал: Просто не хотелось бы внизу щитка шабаш из проводов наводить поэтому и была мысль аккуратно их провести по краю и подключить к закрытой шине на рейке.
Можно такие шинки на DIN рейку поставить.
obender150
obender150
18.04.2018 в 16:09:41
megrad написал:
В схеме.
megrad, есть стойкое предчувствие, что вводной УЗО будет вышибать вместе с любым из квартирных.
megrad
megrad
18.04.2018 в 16:10:23
obender150 написал: к закрытой шине на рейке.
Это занимает много места, и выглядит такая шина так ссылка
megrad
megrad
18.04.2018 в 16:11:44
obender150 написал: есть стойкое предчувствие, что вводной УЗО будет вышибать вместе с любым из квартирных.
Зачем изначально думать о критичном?
obender150
obender150
18.04.2018 в 16:14:32
как вы думаете, такая шина имеет право на жизнь? Legrand синий 8х1.5-16мм2
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 16:17:47
obender150 написал: как вы думаете, такая шина имеет право на жизнь? Legrand синий 8х1.5-16мм2
obender150, прекрасная щинка.
