obender150
obender150
18.04.2018 в 16:48:29
dokar написал:
obender150 написал:
megrad написал:
Vadim 161 написал: Да бог его знает,
Чей?
Vadim 161 написал: это не ко мне, а к нашему коллеге
Это почему ж, раз
Vadim 161 написал: теперь я вместо него печати выдаю
Пользуетесь не зная чем - не профессионально.
Vadim 161 написал: Плохо Вы картинку смотрели и пост читали. Там электроплита. А судя по вводному АВ 63 и противопожарному УЗО, это новостойка.
Это Вы додумали, хотя надо признать всё логично. Только я ещё ни разу не видел АББ от застройщика.
megrad, застройщик заботливо поставил IEK. Планирую также заменить на ABB, либо убрав УЗО, либо заменив на селективное.
obender150, Десятку приготовьте . Или бросьте взор на АстроУзо , вполовину дешевле обойдется
dokar, не то, чтобы десятку...но около 7 маячит (F202 A S-63/0.1 + S202 C63) на горизонте, поэтому пока с этим не тороплюсь.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 17:04:50
obender150, Не хотите заменить по схеме два DS на связку УЗО и АВ...
obender150
obender150
18.04.2018 в 17:12:37
MaSeVi написал: obender150, Не хотите заменить по схеме два DS на связку УЗО и АВ...
MaSeVi, первая мысль была собрать щит на дифах, но стоимость выходит как чугунный мост. Поэтому решил оставить дифы на "мокрых" потребителях. На верхней рейке возможно еще поселится розетка + АВ, поэтому на всякий случай пусть место будет. С кросс-модулем только у меня что-то не выходит, 4 на 7 смысла ставить особо не вижу, потому как всю землю я туда не заведу, 4 на 11 также не получается (21 линия земли чуть-чуть не лезет), а 4 на 15 уже не лезет в щит (8 модулей я насчитал).
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 17:19:45
obender150 написал: Поэтому решил оставить дифы на "мокрых" потребителях
УЗО + АВ вполне бы хватило.
obender150
obender150
18.04.2018 в 17:23:16
MaSeVi написал:
MaSeVi, это еще +3 модуля, правда при этом можно дополнительно сэкономить...
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2018 в 17:26:36
obender150, Вот , погорячился. Вы там и остальное смотрите. На Скотопрогонной. :) http://www.220city.ru/product/507
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 17:37:33
obender150 написал: это еще +3 модуля
Ну, если хотите оставить АВДТ, тогда Вам нулевые шинки на рейку не нужны...
megrad
megrad
18.04.2018 в 17:46:28
obender150 написал: С кросс-модулем только у меня что-то не выходит,
Вам уже намекают... ставьте шины, которые идут в комплекте.
obender150
obender150
18.04.2018 в 18:02:59
megrad, внутренний перфекционист во мне все никак не помрёт ))) приглядел вот такой кросс-модуль. Вроде как должно хватить и на обе нулевые, и на землю (26-1-2 ввод и перемычка). Единственное смущает 40А. :confused:
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 18:05:35
obender150 написал: внутренний перфекционист во мне все никак не помрёт
Вы читаете, что Вам пишут?! Вам нужно 2 шинки, штатно в Мистрале на 54 модуля идут 2 шины нулевые.
megrad
megrad
18.04.2018 в 18:18:22
obender150, моя хочет - это страшное не что.
