Попытался пассатижами сдвинуть рычаг крана, но ничего не вышло. По часовой стрелке.
Стоит ли пытаться крутить такой старый кран? Что за кран не понятно, 1/2 обозначение на кране.
Отчищается от краски резьба (3), затем гайка (1) выворачивается из пробки (2) одновременно накручиваясь на резьбу (3), Затем труба (4) выворачивается из крана (5), а затем снимается кран. Затем подбирается кран максимально подходящий по длине и меняется в обратной последовательности.
А если не повезёт... то: балгаркой вырезается кусок из трубы (4) затем развинчивается всё, меняется кран (желательно с накидной гайкой), ставится новый сгон (труба -4).
Если ещё больше не повезёт, то за краном (5) на участке (6) придётся нарезать новую резьбу.
При самом плохом исходе без сварки не обойтись.
