Qim
Qim
Брест
18.04.2018 в 16:22:03
Попытался пассатижами сдвинуть рычаг крана, но ничего не вышло. По часовой стрелке. Стоит ли пытаться крутить такой старый кран? Что за кран не понятно, 1/2 обозначение на кране.
молоток
молоток
18.04.2018 в 16:27:29
Qim написал: Стоит ли пытаться крутить такой старый кран?
Для чего крутить, он закис, лучше не стоит. по часовой стрелке только чем то более мощным (инструментом, газовым и т.п.)
Qim
Qim
Брест
18.04.2018 в 16:41:45
молоток написал: :)
молоток, хотел температуру батареи регилировать) Лучше поменять его? А как вот этот меняется? Он меня больше беспокоит.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.04.2018 в 21:32:35
Qim написал: А как вот этот меняется?
Ну если повезёт.... то:
Отчищается от краски резьба (3), затем гайка (1) выворачивается из пробки (2) одновременно накручиваясь на резьбу (3), Затем труба (4) выворачивается из крана (5), а затем снимается кран. Затем подбирается кран максимально подходящий по длине и меняется в обратной последовательности. А если не повезёт... то: балгаркой вырезается кусок из трубы (4) затем развинчивается всё, меняется кран (желательно с накидной гайкой), ставится новый сгон (труба -4). Если ещё больше не повезёт, то за краном (5) на участке (6) придётся нарезать новую резьбу. При самом плохом исходе без сварки не обойтись.
zadov
zadov
19.04.2018 в 16:18:15
Не советую трогать. А если сильно хочется, то приготовить шланг, ведра, тряпки и записать телефон аварийки.
