serks
serks
Волгоград
21.04.2018 в 21:57:32
megrad написал:
А ещё есть "балеринка", и коронка по дереву профиль не прорежет, и на гвозде или саморезе сдохнет.
megrad, любой дешевый детектор металла (можно даже наверно и магнит) профиля находит за раз (вы же не задаетесь целью их сверлить, гвоздь или саморез любая коронка из ГКЛ просто выковырнет. А "балеринка" да, при мне плиточник ею в два раз быстрее просверлил дырку ;) в кафеле, чем я это сделал коронкой
serks
serks
Волгоград
21.04.2018 в 22:03:10
C2h5-OH написал: serks, https://www.kaiser-elektro.de/en_DE/products/electrical-installation/tools/cavity-wall-tools/?p=2
C2h5-OH, проклятые капиталисты ;) , но это не наш метод, керн кривым гвоздем, фаску острым ножом. :help
megrad
megrad
21.04.2018 в 22:07:03
C2h5-OH, а в России?
serks написал: любой дешевый детектор металла (можно даже наверно и магнит) профиля находит за раз (вы же не задаетесь целью их сверлить,
Теперь ещё и детектор. Тогда на кой на коронках экономить? Естественно, я не стараюсь "найти" профиль, иногда так складываются размеры. Либо договариваюсь со строителями.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.04.2018 в 22:11:14
megrad, цену видели? 170 евро на 68 мм.насколько я понял. могу спросить- там одногруппник живет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.04.2018 в 22:15:12
пишет 5300 р.http://de.shopotam.ru/catalog/Heimwerker/Elektromaterial/Sonstige/kaiser/182031231280-item.html
serks
serks
Волгоград
21.04.2018 в 22:36:22
megrad написал: C2h5-OH, а в России?
megrad, у меня есть детектор и я его могу всегда взять с собой, если у вас нет, как я и писал можно попробовать магнитом. Я не каждый день сверлю ГКЛ, но всегда договаривался подвинуть розетки от профиля, который туда воткнули не для того чтобы я его уродовал и ослаблял дырой. Один раз было дело, биметалл. коронки, у меня тогда еще не было и были еще те танцы с бубнами при помощи ножниц и пасатиж. Да и далеко не факт, что просверлив профиль даже биметаллом вы туда без гемора воткнете подразетник, профиль может держаться и за другую стену. Не проще детектор и туда сюда подвинуться
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2018 в 23:26:38
serks написал: Да и далеко не факт, что просверлив профиль даже биметаллом вы
не нарветесь на каленый саморез от которого самой буржуйской коронке поплохеет .
Да, ни фига.
sergey_sav
sergey_sav
21.04.2018 в 23:45:54
{{post:6317036}} serks,
serks, Фото показать или самостоятельно погуглить сможете? ;)
Garder.
Garder.
22.04.2018 в 01:21:48
s.popov.mail написал: Просто как бы ну не первый раз делаю такие вещи и никогда на такое натыкался, и вот тебе на получите
Маленький совет, попробуйте в гипрок к многопостовым ЭУИ ставить и МК на сотв. кол. постов. и работа станет приятнее. :)
megrad
megrad
22.04.2018 в 08:00:17
C2h5-OH, спасибо за ссылку, честно скажу не впечатлило. Для получении фаски надо утопить всю коронку, при наличии за ГКЛ утеплителя это будет черевато.
serks написал: Да и далеко не факт, что просверлив профиль даже биметаллом вы туда без гемора воткнете подразетник, профиль может держаться и за другую стену. Не проще детектор и туда сюда подвинуться
Это нюансы, которые можно додумывать до бесконечности. Автор в очередной раз пропал...
dokar написал: не нарветесь на каленый саморез от которого самой буржуйской коронке поплохеет .
Это уже из теории вероятности. Как повезёт. И как здесь упоминали - в ГКЛ, при встрече с коронкой саморез вырвет, при условии что коронка бимиталическая. А если кольцевая пила или коронка по дереву, то точно сдохнет. Проблема с саморезом возникает при жёсткой фиксации - например в. дерева
serks написал: Не проще детектор и туда сюда подвинуться
Детектор есть, но предпочитаю выполнять отверстия до финишной обработке стен, когда визуально видно, где расположен крепйж.
serks написал: от профиля, который туда воткнули не для того чтобы я его уродовал и ослаблял дырой.
Коронка ослабляет, но не уродует. Если только закусит.
serks написал: Один раз было дело, биметалл. коронки, у меня тогда еще не было и были еще те танцы с бубнами при помощи ножниц и пасатиж.
Вот поэтому как только БИ-коронки стали доступные, перешёл на них. За 18 ле выкинул штук 5-6, у двух зуб болгаркой перерезал. Резали потом нормально, но в дальнейшем стало лень такое делать.
