Ввод в квартиру:
- в этажном щитке общий двухполюсный автомат 50 А
- в этажном щитке автомат 40А, до квартиры провод 4 мм - плита (плита до 3 кВт), духовка (до 2 кВт)
- в этажном щитке автомат 16А, до квартиры провод 1.5 мм ТУ - освещение на всю квартиру
- в этажном щитке диф 25А , 30мА до квартиры провод 2.5 мм ТУ - розетки кухня (посудомойка, розетки фартука, холодильник), прихожая
- в этажном щитке диф 25А , 30мА до квартиры провод 2.5 мм ТУ - ванная (стиральная машина), комната 1, комната 2
Хочу поменять на:
- в этажном щитке общий двухполюсный автомат 50А
- УЗО общий 63 А, 30 мА
- в этажном щитке автомат 25А, до квартиры провод 4 мм - плита (плита до 3 кВт), духовка (до 2 кВт)
- в этажном щитке автомат диф 10А , 30мА, до квартиры провод 1.5 мм ТУ - освещение на всю квартиру
- в этажном щитке диф 16А , 30мА до квартиры провод 2.5 мм ТУ - розетки кухня (посудомойка, розетки фартука, ), прихожая
- в этажном щитке диф 16А , 30мА до квартиры провод 2.5 мм ТУ - ванная (стиральная машина), комната 1, комната 2
Есть ли смысл поставить в квартире щиток? Нахрена он только в моем случае нужен, если бы на вводе было 10 кв одним проводом, тогда даже думать бы не стал. Возможности поменять провод на ввод нет.
