shuryaev покинул форум.
Междуреченск
21.04.2018 в 14:14:55
Наткнулся в сети, как люди извлекают магниты из динамиков. Если коротко, ужас. Я добываю за секунды, очень давно, и не думал, что об этом способе ни кто не знает. Может потому что сам додумался? Вот видео. !#[https://cloud.mail.ru/public/9YZq/sSMZt3WNC]
https://youtu.be/3cMoN123Lnw
Покинул форум.
Междуреченск
21.04.2018 в 14:42:43
на счёт веса молотка, в видео. Если разница в весе большая, резко не ударишь. Грубо сравнить, кувалдой по пушинке.
Покинул форум.
MariyaVolkova
MariyaVolkova
Ярославль
22.04.2018 в 02:24:25
Зара6oток от 20000 рy6лей в день!!!
Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6oтка?
  • Без сложных курсов, в которых вы не можете разo6раться.
  • Без рутинной ра6оты.
  • Без обмана и чтобы деньги были дoстойные. Именно готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на -> http://blagodelo.info (blagodelo.info)
Междуреченск
25.04.2018 в 17:20:56
Замеченные косяки, при использовании данного метода. Иногда корзина отваливается первой, в этом случае нужно продолжать бить по керну. Максиму у меня было 3 раза. Зверский клей. Так же магнит может повредиться, если отбивать корзину динамика, не равномерно по центру. Получаются сколы. Выделены мелом.
Покинул форум.
Междуреченск
26.04.2018 в 19:54:17
Ну и в добавок, как использовать остатки. такая корзина удобна при сверлении ступенчатым сверлом. А центральный керн, с отверстием, пойдёт для установки спиральной подставки для паяльника, или прикручивания пластикового стакана, под инструмент, магнит можно вернуть на место и использовать для удержания открученных болтиков.
Покинул форум.
метанол
метанол
Таганрог
27.04.2018 в 21:04:34
Не приводят ли сильные удары к ослаблению магнита??
Междуреченск
28.04.2018 в 16:09:10
метанол написал: Не приводят ли сильные удары к ослаблению магнита??
метанол, Ударов по магниту, при этом способе, нет. Когда насаживаешь молоток на ручку, бьёшь черенком по наковальне, молоток, под действием кинетической энергии, заходит на ручку сам, а если бить другой стороной, то будет слетать с черенка. Здесь применяется этот способ. Мы с начало бьём по керну, придавая ему ускорение. ОН увлекает за собой магнит, который крепиться к нему на клею. Так как магнит не может мгновенно следовать керну, а связан с ним клеем, то вся нагрузка приходится на эту связь. И клей самое слабое звено, по нему и рвётся. Если бы энергия удара приходилась на магнит, он бы раскалывался. При очень долгом применении этого способа, не наблюдал размагничивания магнитов. В ролике, всегда предупреждаю, чтобы магнитов ничего не касалось. При всех других, происходят удары по магниту. На фото видно, что остаётся чёткий отпечаток крепления клея, значит вся энергия приходилась на эту область.
Покинул форум.
28.04.2018 в 16:19:50
shuryaev, возможно будет лучше, если предварительно погреть - клей возможно будет немного слабее
Di-bol
Di-bol
28.04.2018 в 16:24:33
Магниты добыты, а что дальше, как использовать?
Междуреченск
28.04.2018 в 16:26:08
BV написал: shuryaev, возможно будет лучше, если предварительно погреть - клей возможно будет немного слабее
BV, А вот от нагревания, точно теряют силу. И при жёстком клее, энергия удара не растягивается во времени, и отделение происходит лучше.
Покинул форум.
Междуреченск
28.04.2018 в 16:31:37
Di-bol написал: Магниты добыты, а что дальше, как использовать?
Di-bol, Ну это зависит от ваших потребностей и хобби. У меня все лишние забирает супруга на дачу, крепит укрывной материал.
Покинул форум.
