Дима питерск
Дима питерск
22.04.2018 в 05:23:01
Уважаемые форумчане, научите, как правильно остеклить веранду. Старую веранду снес, буду сейчас новую строить. Пристройка к дому размером 3Х6. Хочу ее сделать теплой и поставить 7 безрамных стеклопакетов 700Х1500 по стороне на 6000мм. Научите, как правильно их вставить, чем по периметру закладывать, какие зазоры, чем заполнять, чтобы не раздавило его. Стойки вертикальные между окнами планирую сделать из 3 скрепленных между собой досок 25+25+25, чтобы четверти не выбирать, подоконник и отливы предполагается. Веранда под Приозерском ЛО. Спасибо всем
Yustas16
Yustas16
22.04.2018 в 08:15:05
Как вкусна халява )))
Гocть,
Гocть,
22.04.2018 в 09:45:50
дел)
newsolutions
newsolutions
22.04.2018 в 16:06:21
Если обеспечить каркас под стеклопакеты который не будет играть. Можно делать. Зазоры забить лентой ПСУЛ можно. Под зазор 10 мм думаю достаточно будет на каждую сторону. Установить пакет на дистанционные пластиковые подкладки. Укрепить стеклопакет каким то бруском. Установить его как небольшую четверть и штапик соответственно. П.С. Обычно такие каркасы делают из клееного бруса. При условии что веранда будет стоять на приличном фундаменте.
22.04.2018 в 16:14:14
Дима питерск написал: стеклопакетов 700Х1500
Большой размер. Малейший перекос и пакет треснет, если не будет достаточных зазоров, для компенсации этого перекоса.
newsolutions
newsolutions
22.04.2018 в 16:42:22
Как дополнительную меру защиты стеклопакетов от возможного перекоса каркаса. Можно делать толстые каленые стекла. Но это уже не бюджетно далеко получиться. Вообще такие решения как безрамное остекление не относятся к дешевым. Если делать как положено получиться дорого. 6 метровый пролет сделать достаточно прочным вообще без перемычек плохо себе представляю как. Каким то мега брусом. Или стальным профилем. Либо как уже сказал. Переносить часть нагрузки непосредственно на стекло. Но тогда его надо делать с малыми зазорам. И ставить на что то типа герметиков для структурного остекления. Плюс прочные стекла.
22.04.2018 в 16:47:51
newsolutions написал: Каким то мега брусом.
а у автора реечки :)
Дима питерск написал: из 3 скрепленных между собой досок 25+25+25,
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2018 в 16:57:26
BV написал: Большой размер. Малейший перекос и пакет треснет
Обычный размер и трескается не от перекоса, а от неправильного распределения усилий, зажимать нельзя.
Ещё надо уточнить что ТС называет стеклопакетами. ;)
newsolutions
newsolutions
22.04.2018 в 16:57:58
BV написал:
BV, Может какие то консольные балки будут держать или еще что. Схему надо смотреть устройства данной веранды.
nerio349
nerio349
08.04.2019 в 09:27:18
Лучше обратиться к професионалам. Но все быстро и правильно сделают.
