Evgeniy61
Evgeniy61
Омск
22.04.2018 в 15:23:42
Добрый день , уважаемые мастера возник у меня вопрос правильности подключения радиатора рифар бейс , нижнее подключение , так как проверив опресовщиком 10 бар из под одной трубки течь пошла, из под соединения трубки там где накидная гайка и прокладка, затянув по самые не хочу, стало держать , но вот я грунтовал пол и активно теребил чутка( в смысле трубы) и опять течь по той же трубке, монтировал сантехник с опытом, я присутствовал что интересно трубки (stout) не расширял он , но они упираются в пол так что не вылетят, и текущая трубка не лежит под 90 градусов на полу, хотя к кранику ровно присоединены ( трубка наврятли оригинал покупалась в магазинчике у местных арямян), а также вместо трубареза использовали болгарку, заусенцы снимались , факса не делалась, фото приложу , вот вопросы : 1) менять ли мне трубку или достаточно может новую прокладку посмотреть 2) то что развальцовка или , факса трубки не сделана может из за нее травить, вторая трубка норм все держит ( при крепленную тему читал ответа не нашел)
22.04.2018 в 15:30:56
Evgeniy61 написал: так как проверив опресовщиком 10 бар из под одной трубки течь пошла, из под соединения трубки там где накидная гайка и прокладка, затянув по самые не хочу, стало держать , но вот я грунтовал пол и активно теребил чутка( в смысле трубы) и опять течь по той же трубке,
Разобрать. Посмотреть с лупой и фонариком. Если есть риски и повреждения - заменить фиттинги. Если нет - заменить прокладку, и опрессовать
master.msk
master.msk
22.04.2018 в 15:40:47
Evgeniy61, ничего не должно упираться в пол, что за фантазии, похоже концовки не для этих целей, точно сказать нельзя, т.к фото плохие Штатная трубка рехау должна выглядеть так
Evgeniy61
Evgeniy61
Омск
22.04.2018 в 15:57:10
BV, спасибо гляну тогда , трубка не упирается в пол а лежит на полу одна нормально, а другая которая течет вверх как бы трубу забирает , это не влияет?
Evgeniy61
Evgeniy61
Омск
22.04.2018 в 15:59:59
master.msk , не упирается а лежит на нем, так у меня Стаут , но они похожи, на вашем фото есть расширение а у меня нет, вот я и подумал мож из за этого, фото лучшего качества
EV.SA
EV.SA
22.04.2018 в 16:09:26
Evgeniy61 написал: монтировал сантехник с опытом,
@fev.santeh Инста
Evgeniy61
Evgeniy61
Омск
22.04.2018 в 16:24:34
Это я к тому , чтобы убрать с себя подозрения , я наоборот старался в сантехнику не лезть дабы потом как сейчас мозги не делать , но все же пришлось)
молоток
молоток
22.04.2018 в 16:33:39
Evgeniy61, про трубки заусенцы
Evgeniy61
Evgeniy61
Омск
22.04.2018 в 17:03:03
молоток, спасибо
master.msk
master.msk
22.04.2018 в 17:05:13
Evgeniy61, трубка с перекосом, как раз из-за того, что лежит, потому что трубка медная Трубка медная? https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-trubka-dlya-podkl-ya-radiatora-g-obraznaya-16250-dlya-trub-iz-sshitogo Надо разобрать, отрезать покороче, чтобы она была свободно и ровно, мм на 5 выше пола. Удерживать трубку упором в пол - не очень хорошая идея. А развальцовку я бы и на медных трубках делал, не помешает.
Evgeniy61
Evgeniy61
Омск
22.04.2018 в 17:12:38
Да медная вроде, да я бы сделал , только инструмента рехау нет , я так понял развальцовка чтобы трубы не выскочила из гайки, на про течку не повлияет, а труба не выскочит даже если будет зазор с пола стяжка будет все придержит, спасибо за совет укорочу
