Вячеслав И. написал: 19x18, да,поспешил я с выводами..,ну да ладно. Какие марки инструментов есть в ваших краях? Есть Прораб? У моего племянника работает несколько лет.
Вячеслав И.,
Я чуть выше указал какие есть марки, если вам не сложно пройдите на 1 страницу (последний пост).
К слову, товарищи, я уже несколько суток ломаю голову и решил не ловить голубя и остановился на Makita HR2470. Цена - не сильно больше того же интерскола, отзывов положительных море. Хоть этот выбор одобрите? Я думаю, а ремонт стоит =\
Но вроде бы определился уже хотя бы с моделью перфа, как не могу сейчас определиться с моделью шуруповерта. Месить все же скорее всего буду макитой, поэтому мб взять любой шуруповерт за бачей 20-30? (мне выше советовали модели, но опять же , их у нас нет)
На мой взгляд 3 кита начинающего строителя: шуруповёрт, перфоратор и УШМ. Перфоратор Makita 2450, даже не 2470, думаю оптимальный вариант. Шуруповёрт - Metabo powermaxx BS 10.8. Отличный аппарат за свои деньги.
Мне на 1 странице советовали шуруповерт от Калибра, нашел только такой сетевой Калибр ДЭ-310ш (внешне выглядит как ленин в мавзолее )
valkahn написал:
valkahn,
УШМ есть, метабо модели , что вы указали, не нашел. Но я не сомневаюсь, что они стоят своих денег, ибо те, что есть начинаются от 90 бачей. Извините, но слишком дорого для меня с учетом покупки макиты
19x18, вот когда я сам делал ремонт покупал инструмент по мере необходимости.
На начало ремонта была только дрель советская низкообортная - 800 об/мин максимумум. Первое время ей все делал: сверлил, мешал сухие смеси мешалкой 80 мм, заворачивал саморезы с битой.
Затем купил:
Болгарку китайскую на 180 - штробить стены под разводку метапола и электропроводку. Подрезать металл и декор плитки.
Перфоратор китайский 900 Вт (вертикалка Штурм) - штробить, долбить, резать коронкой кирпич. Им же при помощи патрона-переходника можно мешать смеси.
шуруповерт акб. - собирать гипсокартон и другое. Много позже купил "гипсокартонник" - скорость работы раза в 2 выше.
электролбзик - ставил двери способом на черновую коробку, резал доски там и сям
торцовка для нормальной установки дверей попозже. Если есть возможность взять на 2-3 дня то можно не покупать, потому что хорошая стоит не дешево.
все остальное позже по мере необходимости при чистовм ремонте.
Очень жалею что лазерный нивелир купил в самом конце, до этого обходился только уровнем и отвесом. С нивелиром плитку и гипсокартон делать намного удобнее.
valkahn написал:
нормальная рекомендация.
Есть нюансы, но так они всегда есть. И в этом варианте они малозначительны.
Эти два инструмента переживут Ваш ремонт и ещё "на потом" останутся. И в случае, если в них не будет больше потребности, их хоть продать можно будет, в отличии от б/у Калибров и им подобных. Но это моя точка зрения, у кого- то может быть она иной.
"Долбёжку" большинство 3ёхрежимников не любят. По этой же причине, имея 2450 и 2455, был вынужден в своё время, докупить Makita HK0500.
Но ТС, он не нужен.
С перекурами, и 3ёхрежимниками можно подолбить немного. Хотя 2455, я засадил на этом деле. Но это на зарабатывании денег. Делая ремонт дома, никто ведь не торопит. Можно 10- 20 минут поработать, потом на это же время переключиться на другую работу, на штробу например. Как раз и "штробик" отдыхать будет.
Тут у многих до десятка перфов/ у меня 7 шт. /, и поэтому покупка одного, да ещё и бюджетного, да ещё и на все случаи в жизни, кажется чем- то необычным. Но на самом деле, так же как и с шуриками, с некоторыми ограничениями и неудобствами, можно обойтись одним. По крайней мере для дома, ну или для ремонта себе. Конечно если ТС не живёт в 50ти комнатном доме.
доминик,
2-26 на ремонте работал нон-стоп в долбежке на ремонте, через час разогрелся и выплюнул часть смазки, проковырял около 40 метров штробы подрезанной УШМ, местами получалось отбивать штробу только буром, пика просто не брала - сколько не долби и 10 подрозетников самым дешевой коронкой 68мм, в оочень крепкой стене - дому 15 лет рядом ЖБИ и цем.завод, стена с гранитом.
Жаль измерить прочность нечем было.
Коронки одной не хватило, купил вторую и это с разсверливанием по кругу. Думал перф кончится, заложил его в расходы. После ремонта разобрал, отмыл задиров нет.
Вот плинтус им крепить не удобно, как подвесной потолок делать - тяжеловат, но для одного ремонта можно обойтись...
если переключать, то будет все ок. Если долбещка нон-стоп как я понимаю смазка оказывается не совсем где нужно, а дальше как повезет.
ole325, да все они (горизонталки ) позиционируются как дюбельники и функция долбления является вспомогательной . по этому запаса прочности и не закладывается . долбить то можно и если умеючи то довольно много . но это умеючи
p.s. делал проводку в панельке советской . штоборез и алмазная коронка . тихо , быстро , спокойно . долбил только там где штроборезом не подлез
valkahn написал:
valkahn, 2450 совсем скучный . 2470 поинтереснее.долбежку оба не любят
бракодел,
Я своим 2450 чего только ни делал, в т.ч.и долбление, и ничего, всё выдержал. Даже удалось продать его за 3т.р., когла решил перейти на аккумуляторный инструмент. До этого был Bosch 2-24, который тихо скончался, правда изрядно потрудившись.
2470 Макита - много поработала ( жива ) в том числе и долбежка , непродолжительное время .Берите , дома не лишний инструмент и после ремонта ( полку повесить и т.д.).Рекомендую брать штроборез ( если будете делать штробы ) я купил Интерскол потом продал ( мне не нужен ) .
Давайте резюмируем. Перф - makita 2470 (там, где я беру он на 5 баксов только дороже 2450). Шуруповерт заказываю Ставр ДШС-10/400-2C.
Что скажете? Все ок?
да нифига он вам не ясен . я этап хламособирательства прошел давно . хотите острых ощущений - вперед . оптимальные варианты были названы , минимальные тоже
Вячеслав И.,
проблема товарища не в мозге, а в том, что у батьки не все есть, что есть у нас, а что есть не все по адекватным ценам.
Например мной всем рекомендуемый метабо там стоит на наши более 10 000р
не нравится тема или человек? зачем тогда писать...
ole325 написал: Вячеслав И.,
ole325,
Спасибо. Но не стоит разъяснений, если человеку такие элементарные вещи непонятны. От себя добавлю, что дело даже не столько в цене(а она порой прилично завышена), а в наличии и доставке. В основном на складе или китайские супер дешевые товары, или дорогие именитые бренды. Все остальное :"извините, будете ожидать?". У некоторых нет доставки, поэтому покупка именно российского бренда , озвученного здесь выливается в какой-то квест. А для меня инструмент - это не средство заработка, моя специализация совсем иная, поэтому и не хочется увеличивать вложения в ремонт, когда каждая копейка важна.
v-g написал:
Я бы предложил рассмотреть Макита HR2470FT.
v-g,
тогда уж bosch 2-26 dfr или BOSCH GBH 2-26 DRE это максимум что имеет смысл брать домой из сетевых, если конечно ремонт у себя, а не у всего подъезда.
upd не, бош в Минске сильно дороже чем тут, берите 2470 тогда
еще с учетом цен в Минске можно рассмотреть AEG KH 24 E DeWALT D25133K
Для одного ремонта гарантированно хватит недорогого китайского вертикального перфоратора типа Stanley STHR272KS. Основной недостаток вертикалок - вес. Но для любительского ремонта будет как спорт с дополнительным весом.
Зато бюджет для ремонта улучшится.
19x18 написал:
2х скоростной лучше.
x-men написал:
Может хватить, но как с Советскими Жигулями - перед эксплуатацией перебрать, масло поменять, винтики все подкрутить, щетки притереть... И если игнорировать некоторые недоработки и неудобства, тогда поработать им дома можно.
Falkon58 написал:
Ну так и не начинайте. Я подобным ремонт сделал. Потом товарищу с работы давал на ремонт новой двушки - тоже пережил.
И ничего не крутил и щетки не притирал. Литола докидывал в редуктор и бытового масла подкапывал. + периодическая чистка ствольной части. Все работает как положено до сих пор. Конец бура только теперь немного бъет. Или я сам или товарищ при долбежке видимо пытался как с отбойным молотком отковырнуть и ствол теперь немного косячный. Но так угробить можно любой перфоратор.
Теперь сначала навожусь буром в нужную точку, и потом жму кнопку.
А ломаются все перфы.
Мне года два назад ставили кондиционер. Огромная Макита SDS-MAX (модель точно сейчас не скажу) пустила дымок прям в моем присутствии. При этом ей и надо было только провести сквозной канал через стену 40 см керамического кирпича. Не Шмогла и половину осилить.
Монтажник был в шоке. И понятно почему. Стоит такой агрегат ощутимо.
