maver
maver
Санта-Клара
25.04.2018 в 19:19:46
Спасибо. По свету и насчет УЗО 10ma соглашусь. В принципе, даже одной линии света на всю квартиру будет достаточно под каким-нибудь УЗО. Только линия светильника в прихожей, где находится щиток, выведена из-под всех УЗО, чтобы гарантированно там был свет. Не уверен, что на него и диф нужен (схема сейчас без него).
На кондеры добавил 2P.
Прилагаю обновленные схемы. В принципе, теперь все должно влезть в щит на 36 модулей. Есть еще оптимизации или что стоит учесть?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.04.2018 в 19:26:24
maver, бойлер на 1 УЗО перенесите.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.04.2018 в 19:45:56
И да, вместо домового лучше Hager возьмите, это гораздо лучшая автоматика, а цена та-же. И щиты гляньте Volta или Golf.
maver
maver
Санта-Клара
26.04.2018 в 00:26:53
Hager, похоже, сложно найти у нас за адекватную цену. Если только в e-volta с доставкой. Поищу еще, спасибо.
SB3
SB3
Магадан
26.04.2018 в 00:36:16
maver, общее селективно УЗО поставьте.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.04.2018 в 00:52:45
maver,
Пожалуйста, сдвиньте желтую группу (где УЗО) влево до упора и перенесите автомат прихожей в желтую группу (справа от нее), только замените однополюсник на полюс-нейтраль, и вы существенно облегчите себе сборку щита.
Есть сомнения что влезет данный счетчик, особенно с учетом питания ВДТ сверху. В реальности не все так красиво и просто как на бумаге (представьте как и чем вы будете подлезать под гребенку, ну или даже если обжимать НШВИ2 вместо гребенки).
Но я бы на вашем месте добавил бы реек в щит и сделал все в единой концепии. 1P с 2P / P+N можно мешать в одной группе, но желательно это делать сознательно, понимая что это влечет в части сборки (а именно организацию отдельной шинки нейтрали для 1P и проброс фазы между 2P / P+N и 1P).
Мои статьи по электрике
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.04.2018 в 08:52:46
Alexey_Spb написал: Есть сомнения что влезет данный счетчик
А с чего бы ему не влезть ? Если бы он был огромным, то я бы его не советовал :) Смотрите картинки JaJa.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 09:51:17
Vadim 161 написал:
Vadim 161, В окошки автоматов, - вписываются, или пластрон резать , - надо ?
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.04.2018 в 09:58:56
dokar написал: В окошки автоматов, - вписываются, или пластрон резать , - надо ?
Прекрасно встает в один ряд с АВ, резать ничего не нужно.
maver
maver
Санта-Клара
26.04.2018 в 13:25:33
Alexey_Spb, согласен, над группировкой в щитке надо еще поработать.
Насчет размеров - было небольшое сомнение, что придется еще одну рейку добавлять из-за счетчика. Но если взять щит с междиновым 150мм, высота счетчика 91мм - должно влезть.
Вот нашел фото в каком-то IEK-овском щитке (тут похоже 125мм):
Radio
Radio
Заблокирован
26.04.2018 в 22:47:09
maver написал: Но если взять щит с междиновым 150мм, высота счетчика 91мм - должно влезть. Вот нашел фото в каком-то IEK-овском щитке (тут похоже 125мм):
Ну видите же, что прекрасно влезает и в 125. :)
