всем большое спасибо за ответы, позвольте помучить вас обновлением схемы
По прежнему один УЗО 10мА хочу попробовать на свет и розетки
Далее по всем трем фазам по УЗО 30мА
Разобрался по порядку монтажа УЗИс - их надо до УЗО на фазу - теперь буду мучиться их выбором Еколайт за 4,5тр или Меандр за 2,8тр...- в прочем их установку можно будет произвести потом
Разложил чтобы понять как влезет в шит под 48 модулей (металлический так как дом деревянный),пока есть место или под реле напряжения или под переключатель фаз ...
Входное УЗО решил оставить только в гараже на 100мА - понимается что второе узо на 100мА в доме уже не нужно - между домом и гаражём 25 кабеля в земле авббшв 4Х10 Алюминевый
Буду рад замечаниям
зы меня просветили в схему когда на входе одно 4х фазное узо на 30Ма а потребители на двухполюсных автоматах .. если все узо по фазам на 30Ма она будет меня мучить, не понятно как в ней с УЗИс быть ..после узо ?
