Patriot1234
Patriot1234
Самара
26.04.2018 в 11:14:51
Добрый день! Собираю щит, ввод в щит идет 16 квадратов, а какого сечения дальше использовать провод? У меня получается 3 группы УЗО с автоматами. Думаю, от рубильника ввода (на схеме от УЗМ) кинуть последовательно на три УЗО ПУГВ 10 квадратов, но пока не могу найти двойные НШВИ для этой затеи. Или нужно взять как для ввода 16 ? Ну и еще на схеме с варочной плитой не определился, возможно, её тоже в группу закину, а не буду использовать отдельный АД.
Patriot1234
Patriot1234
Самара
26.04.2018 в 11:39:36
Хотя, если вводной автомат на 63А, то получается и в щитке надо использовать 16 квадратов.. Блин, жирно
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.04.2018 в 11:57:26
От рубильника 10мм2, после УЗО и шестерки хватит.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
26.04.2018 в 12:19:56
Patriot1234 написал: ввод в щит идет 16 квадратов
Над офисом застройщика должен светиться нимб))) Вам 10 кв.мм хватит. Со светом у Вас, конечно, крутышечно!)))
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 12:53:54
MaSeVi написал: Со светом у Вас, конечно, крутышечно!)))
И дублированные линии розеток . Под отопление наверно . :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
26.04.2018 в 13:02:16
Vadim 161 написал: От рубильника 10мм2, после УЗО и шестерки хватит.
Vadim 161, Лучше 10 ,как велит партия и правительство :)
Patriot1234
Patriot1234
Самара
26.04.2018 в 13:04:49
Буду использовать 10 квадратов в щитке :) Спасибо.
MaSeVi написал:
MaSeVi, не, не должен:) Пришел к энергетику застройщика, мол хочу штатный щит перенести, а следовательно заменить ввод, что бы не наращивать, скажите, сколько квадратов ввод? Ну тот по планам глянул, говорит: ну по проекту у вас ввод 16 квадратов, ну а по факту получилось как получилось: 10 :-D В общем щитке посмотрел - там действительно приходит в счетчик 16 кв, а от счетчика 10 идет. Ну раз по плану 16, решил так и взять - один фиг менять ввод. Кстати, по свету: а твердотельные реле лучше\хуже чем импульсные, никто не знает? Знаю, что они бесшумны, но места больше занимают. Ну и им мало тока нужно для переключения (у имп. 1А нужен!!! ). А по качеству работы и в целом использованию?
dokar написал: И дублированные линии розеток . Под отопление наверно .
Вроде только в кабинете две линии, т.к. там разное лабораторное оборудование будет, хотелось бы его на отдельную линию. Ну а в зале всю систему мультимедиа на отдельную. А на второй линии может внезапно появится приточная вентиляции:) Но переделывать будет поздно, лучше сразу перестраховаться.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 13:14:19
Patriot1234 написал: Ну а в зале всю систему мультимедиа на отдельную
Аудиофильствуем ? :) Одной хватит за глаза .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 13:24:51
Patriot1234, Группы света и розетки зон оказались на одном УЗО соответственно зоне , это неверно. В случае сработки УЗО зона обесточивается полностью .
Да, ни фига.
Patriot1234
Patriot1234
Самара
26.04.2018 в 13:51:27
dokar написал:
dokar, Ага, аудиофильствем :) Суммарную мощность потребителей не считал, но потребителей 7 штук. Сейчас уже думаю да, лишне было отдельную линию кидать. Пришла розетка, которая показывает потребление, надо будет замерить.
dokar написал: Patriot1234, Группы света и розетки зон оказались на одном УЗО соответственно зоне , это неверно. В случае сработки УЗО зона обесточивается полностью .
Спасибо, учту, перемешаю свет что бы не пересекался. МОжет, по варочной посоветуете что-нибудь? Отдельно оставить на АД, или кинуть в какую-нить группу на автомат (1 или 2 полюсный? )
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 14:04:12
Patriot1234 написал: МОжет, по варочной посоветуете что-нибудь? Отдельно оставить на АД, или кинуть в какую-нить группу на автомат (1 или 2 полюсный? )
Да на первое УЗО .
Стиралке зачем отдельный дифф, когда в прачечной есть розетка .
Да, ни фига.
