AlexSVAO
AlexSVAO
26.04.2018 в 13:40:10
Добрый день, подскажите пожалуйста по правильности выбора электрического кабеля в 16-ти этажном доме. На данный момент в доме проводится капитальный ремонт, рабочие заложили в стояк общий медный кабель 5х25 (ВВГнг-LS), на каждую жилу которого приходится по 10 квартир (2 на этаже, через каждые несколько этажей). Мощность, выделяемая на 1 квартиру равна 10кВт. К сожалению, наших знаний не хватает, чтобы рассчитать правильное сечение кабеля по данной мощности, даже с учетом таблицы 1.3.4 ПУЭ. Заранее спасибо, если кто хорошо разбирается, можно с пояснениями рассчета?.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.04.2018 в 13:50:19
Посчитать мощность на каждую фазу, применяя коэффициент использования мощности, и потом уже подбирать кабель.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2018 в 13:56:26
AlexSVAO, Такие вещи делаются по проекту, вот туда и надо смотреть. Здесь ответа не будет.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 13:59:25
AlexSVAO, А что уже без проектов в многоквартирных домах капиталить - разрешили ? Отсюда и появляются кабели в стояках . Как вы подключатся то к нему будете ?
Да, ни фига.
AlexSVAO
AlexSVAO
26.04.2018 в 14:08:32
В том то и оно, что работники, осуществляющие капитальный ремонт делают НЕ по проекту (хотя он и есть), по проекту заложен - кабель 5х50 ... поставлен по факту - 5х25. Будь все по проекту ни у кого вопросов не было, просто тут согласовывается всё "задним числом и за спиной" ... Но это совершенно отдельный разговор, для другой темы, в этой есть конкретный вопрос, кто-нить помочь разобраться посчитать сможет или, как написали уже выше, я зря тут задал вопрос?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.04.2018 в 14:10:10
Из 5 жил одна защитное заземление РЕ одна нейтраль N и три линии, даже если считать на 25 кв по 100 ампер то это по 2,5 киловатт на квартиру.
AlexSVAO
AlexSVAO
26.04.2018 в 14:20:07
Да, верно , линий 3 ... считать нужно на 1 линию 10 квартир по 10 киловатт (45А) ... какое сечение кабеля? (общая длина кабеля выходит примерно 60метров)
26.04.2018 в 14:20:21
AlexSVAO написал: В том то и оно, что работники, осуществляющие капитальный ремонт делают НЕ по проекту (хотя он и есть), по проекту заложен - кабель 5х50 ... поставлен по факту - 5х25.
Инциативные группы жильцов переодически приглашают на консультации и поиск косяков по капремонтам. Собирается спиоок замечаний. Далее инициативная группа жильцов...... Важно - пишется в Журнал Приема Замечаний - его подрядчик пытается скрывать - потому как за существенные замечания по этому журналу (более 3х), его могут просто снять с работ, не заплатить денег, и нанять нового подрядчика.
и в Фонд капремонта примерно так: Кому:
В Фонд капитального ремонта МКД г Москвы
В Территориальное управление ЮАО Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы, Москва, Варшавское шоссе, д.116, +7495-6101353 (найти координаты именно Вашего округа)
Обращение в ФКР по вопросам капремонта МКД расположенного по адресу:
И перечисляются недостатки....
AlexSVAO
AlexSVAO
26.04.2018 в 14:28:00
Спасибо, работы в этом направлении ведутся ... в данный момент вопрос поставлен другой
26.04.2018 в 14:39:00
AlexSVAO написал: 5х25 (ВВГнг-LS), на каждую жилу которого приходится по 10 квартир (2 на этаже, через каждые несколько этажей). Мощность, выделяемая на 1 квартиру равна 10кВт.
Далее http://docs.cntd.ru/document/1200035252
6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ Нагрузки жилых зданий
Там расписаны подробности расчета...
Но не суть важно. Отклонения от проекта, изменения должны быть ОФОРМЛЕНЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО и обоснованы, и т.к проект прошел ЭКСПЕРТИЗУ, то и с организацией, проводившей экспертизу.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 14:41:45
AlexSVAO, Сечение, которое вам поставили может хватить - сейчас . А что будет потом - богу известно . Энерго потребление в жилсекторе растет ежегодно. Проэкты это должны учитывать .
Да, ни фига.
