26.04.2018 в 14:50:50
Очень грубо.... 16 этажей. по 5 грубо квартир на фазе по 10 квт. = 50 квт. делим на 220 - ток 227 ампер - это в лоб допустим Кспроса = 0.8 180 ампер - провод 25мм2 не проходит, 50мм2 проходит.
А по опыту для 16эт дома 25мм2 слишком мало.
Если и не сгорит то в пиках потребления будут значительные потери напряжения на верхних этажах
26.04.2018 в 14:54:22
AlexSVAO написал: На данный момент в доме проводится капитальный ремонт,
AlexSVAO написал: Спасибо, работы в этом направлении ведутся ...
Неделю назад написали..... 7!!! страниц замечаний + альбом фото
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 14:57:57
BV, Знакомые?
Да, ни фига.
26.04.2018 в 15:13:24
dokar, Нет. Жильцы пригласили. Понимают, что им там жить, а потом на исправление косяков денег больше не дадут.
Там прораб сложный - врет не переставая. Вообще никаким его словам верить нельзя. Совсем.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 15:21:39
BV, Вы своих прикидках, выше ещё не учитывали обрастания индуктивными нагрузками в будущем.
Да, ни фига.
26.04.2018 в 15:35:36
dokar написал: BV, Вы своих прикидках, выше ещё не учитывали обрастания индуктивными нагрузками в будущем.
dokar, Я очень грубо прикинул. Для жилых домов индуктивные нагрузки не столь актуальны, кроме лифтов - но там свои линии питания. На настоящий момет проектировщики руководствуются СП см выше.
Даже если индуктивные немного подрастут, то общее потребление снизится за счет массовой замены ламп накаливания на ЛЕД. К слову и лестничные светильники тоже заменяются на ЛЕД, но там также отдельные линии.
megrad
megrad
26.04.2018 в 15:40:43
BV написал: 16 этажей. по 5 грубо квартир на фазе по 10 квт. = 50 квт. делим на 220 - ток 227 ампер - это в лоб допустим Кспроса = 0.8 180 ампер - провод 25мм2 не проходит, 50мм2 проходит.
Либо два стояка по 25, но я бы два по 35 проложил.
ebf
ebf
26.04.2018 в 15:41:13
BV, А может по Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру ,прикинуть ? 30 квартир , 2,1 квт на квартиру
26.04.2018 в 16:01:15
ebf написал: BV, А может по Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру ,прикинуть ? 30 квартир , 2,1 квт на квартиру
ebf, Это для ТП - по мощности. Мы же имеем на 1 фазе 5,3 квартиры. До 5 квартир - получим по той таблице 10квт Чем меньше число квартир на "участке сети" - тем больше коэффициент спроса.
26.04.2018 в 16:02:12
megrad написал:
megrad, в том же СП второй стояк появляется при токе большем 250А И там нет смысла вертикально тянуть еще один стояк
ebf
ebf
26.04.2018 в 16:22:48
BV написал:
BV, Даже переубеждать не буду . Посчитайте ,25 мм люминий и 36 квартир ,сколько должно получиться, согласно вашим расчётам ? Электроплиты ,не газ
