26.04.2018 в 16:51:10
ebf написал: Посчитайте ,25 мм люминий и 36 квартир ,сколько должно получиться, согласно вашим расчётам ? Электроплиты ,не газ
Не совсем понял вводные.
ebf
ebf
26.04.2018 в 17:00:38
BV написал: Не совсем понял вводные.
В подъезде 36 квартир, стояк 4 проводный, 25 алюминий ,в квартирах электроплиты ,посчитайте сколько должно быть выделено кВт на квартиру, По методике ,как вы считали ТС
26.04.2018 в 17:15:54
ebf написал:
ebf, такой расчет не имеет смысла.
ebf
ebf
26.04.2018 в 17:23:33
BV написал: такой расчет не имеет смысла.
Почему?Чем эти вводные отличаются от ТС, кроме как я не озвучиваю выделенную мощность?
26.04.2018 в 17:28:43
ebf, Просто это уже есть, и тогда нормативы были несколько другие. Возможно у ТС как раз этот вариант и идет под реконструкцию.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2018 в 17:47:28
Так и не понял сколько у ТС квартир в доме , если он пишет такое -
AlexSVAO написал: медный кабель 5х25 (ВВГнг-LS), на каждую жилу которого приходится по 10 квартир (2 на этаже, через каждые несколько этажей)
  • 50 ??? Тогда общая выделенная мощность 500 кВт х К спроса 0.8 = 400 . + Х К использования. Я его не знаю .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.04.2018 в 17:55:38
AlexSVAO, на всякий случай уточните, судя по выделенной мощности, плиты электрические?
AlexSVAO
AlexSVAO
26.04.2018 в 17:55:50
Зачем Вам количество квартир в доме? Написано, что на 1 жилу приходится 10 квартир с нагрузкой по 10квт на квартиру - от этого и считаем... Но для информации - в доме 128 квартир, 4 стояка, каждый этаж от каждого стояка запитано по 2 квартиры ...и, как правильно писали выше, переделывают старую схему с одним алюминиевым проводом на все квартиры по стояку...
Т.е. на один стояк приходится 32 квартиры.
Да, дом с электрическими плитами.
ebf
ebf
26.04.2018 в 18:13:21
BV написал: Просто это уже есть, и тогда нормативы были несколько другие.
Ну я же не про нормативы ,а про цифры, может и этот кабель уложили не правильно ,как вы считаете ,что и у ТС ошиблись.А разница в нормативах, теми и этими минимальна, кстати дом 98 года . Кстати ,а сколько у вас квартир в подъезде и какой кабель?
megrad
megrad
26.04.2018 в 18:14:13
BV написал: в том же СП второй стояк появляется при токе большем 250А
Вроде по правилам на дом делается два ввода. У нас 16 этажка при 4 кв на этаж (правда на квартиру ввод 3х фазный с вводным АВ на 50 А) имеет 4 стояка. Если судить ТЗ автора
AlexSVAO написал: в 16-ти этажном доме.
Предположим 1 этаж офисный, остаётся ещё 15 эт по 10 кв итого 150 кв по 10 кВт. То есть 500 кВт на фазу. Или я не правильно считаю?
26.04.2018 в 18:16:19
AlexSVAO, Что бы мы тут не писали - в проекте 50мм2, и проект прошел экспертизу - это обязательное условие для таких проектов. Это самое важное, остальное - ерунда.
