barmolei­1
barmolei­1
29.04.2018 в 18:03:10
Добрый день.
Установили кондиционер. Трасса в коробе, от блока до стены 20см. Трубка дренажа выходит из стены и торчит 10см.Стена 50см Длина дренажной трубки с учётом стены примерно 80 см. Дренаж прямо торчит, без изгиба. После включения не сразу, начинает булькать в кондиционере, и после выключения (проработав пару часов) булькает ещё какое-то время. Можете сказать, это исправимо ?
Понимаю что воздух продавливает жидкость и булькает в ванночке, думал сильный ветер на днях, но сегодня безветрие.
Слабый угол наклона дренажа, нужен загиб конца трубки вниз (предварительно удлинив трубку на какую-то длину) ?
Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S
Pchola73
Pchola73
Воронеж
29.04.2018 в 19:38:19
Как вариант нет забора воздуха в квартиру, по этому в квартиру втягивает воздух через дренаж. Если окна поставить на микропроветривание то воздух в квартиру будет заходить через окна. Ну и так то конечно вопрос что за кондейщики такие то рукожопы не могли дренаж загнуть. Находите где то ведь таких. Загиб может и не помочь если разряжение воздуха в квартире и забор происходит через дренажную трубку
29.04.2018 в 20:27:12
Если сильный перепад давлений вентиляции загиб не поможет. Точно поможет помпа
barmolei­1
barmolei­1
30.04.2018 в 09:08:33
BV, Помпа точно отпадает как вариант. Ремонт сделан, что то штрабить и прокладывать нет возможности.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
30.04.2018 в 09:14:54
А за вариант который нужен - понятно?
barmolei­1
barmolei­1
30.04.2018 в 09:56:52
При открытом на проветривании окне есть слышимый свист в вытяжке ванной комнаты. Если я окна закрыл и воздух откачался из квартиры через вытяжку "минимально" создал разряжение в квартире. И тут ему дали дырочку с улицы в виде дренажноного шланга. И воздух продавливает воду и булькает в ванночке каплесборника. Правильно ?
barmolei­1
barmolei­1
30.04.2018 в 09:59:32
Установщик пока предлагает единственное решение удлинить шланг и с изгибом (не прогибом с созданием недопустимой водяной пробки) дотянуть его до блока.
barmolei­1
barmolei­1
30.04.2018 в 10:07:39
В нескольких квартирах с ремонтом от застройщика и установленными кондиционерами видел прям в квартире на дренаже такие клапана. Сейчас понял для чего они. Вопрос: на улице он высохнет, развалится и замёрзнет/лопнет ?
barmolei­1
barmolei­1
30.04.2018 в 10:08:20
Pchola73
Pchola73
Воронеж
30.04.2018 в 10:20:50
Значит так и не понятно , что основная проблема это разряжение воздуха в квартире. Такая проблема решается простым способом. Дренажная тубка опускается в баклашку (можно 250 грамм) до самого дна,сбоку баклашку в 3-4 см прожигается сигаретой отверстие. Получается гидрозатвор. Стоят такие уже лет как по шесть. Ничего не булькает. И таки чего сразу то не протянули? Трасса протянута надо полагать кое как и вообще шваброй ее ловили
barmolei­1
barmolei­1
30.04.2018 в 10:26:22
Как вариант так же поставить клапан в квартире, просверлив стену чуть ниже отверстия с трубками с фотоном, и выпустить туда дренаж. Но напрашивается вопрос, если давление воздуха продавливает сейчас воду в дренаже, то возможно ли что давление не даст открыться подпружиненому клапану. С другой стороны целые микрорайоны построены в Москве с такими кондеями с клапанами.
