Gregserov
Gregserov
29.04.2018 в 18:59:26
Всем добрый день.
Пожалуйста прокомментируй как правильно подойти к решению задачи.
Квартира двухкомнатная, 60 метров, спальня 15, гостиная 18, гостиная соединена с кухней 11метров (нет 1/3 стены между ними). Есть два балкона во всю квартиру. Рядом дорога, неширокая, но оживленная, шумит. Семья 2 взрослых и ребенок 2 года.
Задача сделать приточную вентиляцию с приоритетом на тишину как самих устройств, так и хорошей шумоизоляцией от улицы. Фильтрация тоже хорошо, но не в приоритете, одного фильтра может и достаточно. Подогрев особо не важен, топят очень прилично.
Сначала выбирал просто приточку в спальню, понравился Близзард, тем что дает объем с запасом, и тем что тихий. Тишина очень важна, шума должно быть минимум. И думал поставлю один, посмотрю, и если понравится - второй в гостиную.
Потом задумался - может правильно купить одно устройство для приточки, поставить на балконе или снаружи(уменьшить таким образом шум от него), и развести воздуховоды по комнатам через балконы. Это может получиться и дешевле, и только одно отверстие наружу сверлить. Я в правильную сторону мыслю? И какие есть бюджетные решения проверенные?
Спасибо за ваши комментарии
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2018 в 08:31:37
Gregserov, Ставил тихие Бризарты,потом врезал глушитель и любая установка становилась действительно тихой.Глушитель нужен обязательно! Бюджетное решение-это фильтр EU 9 , вентилятор и глушитель.
Gregserov
Gregserov
02.05.2018 в 11:39:48
КАТРАН написал: Gregserov, Ставил тихие Бризарты,потом врезал глушитель и любая установка становилась действительно тихой.Глушитель нужен обязательно! Бюджетное решение-это фильтр EU 9 , вентилятор и глушитель.
КАТРАН,
Спасибо за ответ.
Бюджетные я имею в виду, что хочется сделать не очень дорого. ) По сумме - готов потратить на приточную вентиляцию + кондиционер в гостиную порядка 100-120 тыс.
Хочу понять как правильно делать - одна установка например Спутник, и от нее по балконами развести воздуховоды в 3 помещения (кухня,гостиная, спальня). Это реально потом независимо регулировать по объему воздуха? Ремонт уже сделан, и потолки невысокие. Поэтому воздух выводить только из стены с балконом.
Gregserov
Gregserov
02.05.2018 в 11:44:22
Сам собирать систему не готов, считаю что любое такое дело требует понимания и опыта.
А альтернатива централизованной приточке установка отдельных устройств. Но по цене выгоды не вижу, и шумят они каждое отдельно )
AirMakks
AirMakks
02.05.2018 в 12:22:43
Правильно бы было начать с проекта (хоть на листке а4 от руки, но проекта) и информации . В принципе, направление мыслей правильное - всё на балкон, и пусть там работает. Но есть нюансы. :-) Вентканалы в квартире работают? Какая площадь остекления? Расположение по сторонам света? Планировка квартиры? Сценарии использования помещений? ну и т.д. Надо смотреть,замерять и считать. Тогда будет "система" Но можно и "на глазок" - тут примеров тыщи :-)))
ТОК-СМЕРТЬ!
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2018 в 13:17:41
Gregserov, Вам уже ответили,все мысли правильные,но есть одна заковырка.Если в Вашей квартире не работает вытяжка-ни одна приточка работать не будет.Если вытяжка работает-все нормально.Конкурентом по цене местного Спутника,в-стат фко является тольятинский MINIBOX HOME-200.
Gregserov
Gregserov
04.05.2018 в 17:28:29
КАТРАН написал: Gregserov, Вам уже ответили,все мысли правильные,но есть одна заковырка.Если в Вашей квартире не работает вытяжка-ни одна приточка работать не будет.Если вытяжка работает-все нормально.Конкурентом по цене местного Спутника,в-стат фко является тольятинский MINIBOX HOME-200.
КАТРАН,
Спасибо за Ваш ответ.
Этаж 10 из 22, общедомовая вытяжка вроде работает. Недавно проверил в праздники, когда жара была- открыл одно окно на балконе и все окна с балкона в квартиру. Лист туал.бумаги прилип к вент.отверстию и держался, хоть и легко отлеплялся ))
Gregserov
Gregserov
04.05.2018 в 17:36:51
AirMakks написал: Правильно бы было начать с проекта (хоть на листке а4 от руки, но проекта) и информации . В принципе, направление мыслей правильное - всё на балкон, и пусть там работает. Но есть нюансы. :-) Вентканалы в квартире работают? Какая площадь остекления? Расположение по сторонам света? Планировка квартиры? Сценарии использования помещений? ну и т.д. Надо смотреть,замерять и считать. Тогда будет "система" Но можно и "на глазок" - тут примеров тыщи :-)))
AirMakks,
Спасибо.
Да, проект будет очень правильным началом.
А сама задача в таком бюджете реализуема?
У меня хорошее расположение окон - солнце с 6 утра и до 11, потом уходит,так что сильно не жарит. Площадь остекления - балконы во всю квартиру. Квартира линейка. В квартире 2 взрослых и маленький ребенок. По объему хочу до 100м на комнату обеспечить
Gregserov
Gregserov
04.05.2018 в 19:19:49
КАТРАН, Спасибо за информацию про Минибокс. Интересное устройство, может подойти мне. Реально от этой установки по комнатам развести воздух с регулировкой, но без венткоробов, просто вывести из стены?
КАТРАН
КАТРАН
04.05.2018 в 22:37:01
Gregserov, Для меня-реально,кому нереально-пусть учатся работать,потом здесь советы дают.
