Tilon
Tilon
29.04.2018 в 19:14:03
Доброго дня. Необходимо развести электрику в щитке. С теоретическими знаниями знаком, и простую схему раньше разводил, но с покупкой новой квартиры для меня оказалось всё сложно :confused:
Начертил схему (заранее извиняюсь за Paint, Visio под рукой не было), всё ли правильно я спланировал? Правильно ли будут работать при такой схеме УЗО и Диф.автоматы? Может подскажите что-нибудь?
ebf
ebf
29.04.2018 в 19:41:04
Tilon написал: всё ли правильно я спланировал?
Вам виднее :)
Tilon написал: Правильно ли будут работать при такой схеме УЗО и Диф.автоматы?
Работать будут
Tilon написал: Может подскажите что-нибудь?
Вам надо купить 2 УЗО по 63А30мА ,а всё остальное лишнее :)
Tilon
Tilon
29.04.2018 в 19:46:55
ebf написал:
Вам виднее :)
Работать будут
ebf, я имею ввиду работать на аварийное отключение при утечке тока :) Ну да, два УЗО по 63 А будет экономичнее. Т.е. Диф автоматы не нужны?
ebf
ebf
29.04.2018 в 19:48:53
Tilon написал: я имею ввиду работать на аварийное отключение при утечке тока
Я понимаю :)
Tilon
Tilon
29.04.2018 в 19:50:09
ebf, Я правильно понял, вы советуете вместо трёх диф. автоматов и трёх УЗО, установить только два по 63А ?
ebf
ebf
29.04.2018 в 19:54:33
Tilon написал: ebf, Я правильно понял, вы советуете вместо трёх диф. автоматов и трёх УЗО, установить только два по 63А ?
Tilon, Да
Tilon
Tilon
29.04.2018 в 21:04:19
ebf, Что то не понимаю. Плиту и Водонагреватель (суммарная мощность автоматов 57А) мы вышеаем на УЗО 63. А Как мы остальные автоматы (пять автоматов по 16А и два по 10А = 100А) сможем повесить на УЗО 63А ?
ААаа, ну у нас всё равно вводной 50 А =) правильно?
ebf
ebf
29.04.2018 в 21:09:27
Tilon написал: ebf, Что то не понимаю. Плиту и Водонагреватель (суммарная мощность автоматов 57А) мы вышеаем на УЗО 63. А Как мы остальные автоматы (пять автоматов по 16А и два по 10А = 100А) сможем повесить на УЗО 63А ?
Tilon, Правильно
линк
линк
Кармиэль
29.04.2018 в 22:42:05
"Свет" - весь на одном автомате ?
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2018 в 23:17:26
Tilon,
ebf написал: Вам надо купить 2 УЗО по 63А30мА
Вам уже ответили. Свет "попилите" на 2 автомата...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.04.2018 в 08:21:14
Добавлю 5 копеек. Шина N0 не нужна, используйте гребёнку.
Вечный студент
