здравствуйте товарищи. имеется инвертор "elitech ис 220" (по схеме очень похож на рисанту) с подпаиной педалью регулировки тока при tig сварке на малых токах при короткой дуге постоянно срабатывает антистик и ток падает до минимума, горит светодиод, на педальку не реагирует. может у кого нибудь есть схема этого инвертора. если кто нибудь сможет подсказать как отключить антистик или показать способ его реализации на схеме буду очень благодарен.
