Катлетов
Катлетов
03.05.2018 в 11:47:30
Добрый день! Требуется ваш совет. Обустраиваем ванную комнату в объединенных кладовых. Ширина помещения очень ограничена - 220x88.
Чем в этом лучше отделать стены, для последующей облицовкой плиткой? Думает обшивать ГКЛВ без каркаса, но нет понимания как лучше заделать щели между досками.
Заранее признателен за советы
Фото того как это выглядит сейчас
Сан-Сан
Сан-Сан
03.05.2018 в 13:08:37
Плитка в с/у это не единственный вариант отделки, особенно в вашем случае...
Катлетов
Катлетов
03.05.2018 в 16:08:26
Сан-Сан, в сторону каких материалов смотреть?
Сан-Сан
Сан-Сан
03.05.2018 в 17:01:25
От пластиковых панелей до русспанели с окраской Для совета мало вводных данных, но плитка не панацея для санузлов в кладовых
Master Вячеслав
Master Вячеслав
Великий Новгород
04.05.2018 в 15:50:29
Влагостойкий гипсокартон!!! А далее что душе угодно!!!
Washer2005
Washer2005
15.12.2024 в 15:25:59
Обновлю тему. Тот же вопрос - деревянные стены. Санузел в деревянном доме. Наружные стены - клееный брус, перегородки - деревянный каркас. Хочу оставим максимально в дереве - не укрывать плиткой (плитка будет на полу, там стяжки и водяной теплый пол). Вытяжка будет принудительная. Возможно ли оставить стены в дереве? Заделать швы герметиком, потом в несколько слоев укрывным составом.
Грэй
Грэй
15.12.2024 в 16:29:46
Washer2005 написал 15.12.2024 в 15:25
Можно конечно. И при хорошей вентиляции не нужен ни герметик ни краска. У меня на даче так сделано - плитка только в углу где душ, душ под занавеской, и везде брусовые не крашеные стены.
Washer2005
Washer2005
16.12.2024 в 09:46:32
Грэй, благодарю! )
