Max_True
Max_True
03.05.2018 в 14:28:59
Мин. вату использовать в картире не хочу, а из аналогов за похожую цену не нашел. Есть вариант использовать МАКСФОРТЕ-ЭКОАКУСТИК из 100% полиэстра, но это дорого и + доставка (в нашем городе такого нет). В общем решил вовсе не пихать в перегородку ничего. Использую только уплотнительную ленту и всё. Чем это чревато? Так называемого эффекта барабана от звуков от соседей снизу/сверху не будет? Повторюсь, это будет перегородка между комнатами. ГВЛ/пустота/ГВЛ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2018 в 14:42:54
Max_True, почему гвл, а не гкл? Есть гипрок аку лайн, стронг!
Сан-Сан
Сан-Сан
03.05.2018 в 18:18:08
А урсу пьюван не рассматривали? Она на акриловом связующем
Max_True
Max_True
04.05.2018 в 11:19:45
Сан-Сан написал: А урсу пьюван не рассматривали? Она на акриловом связующем
Сан-Сан, рассматриваю АкустиKnauf, она тоже без смол, но это же вся таки мин. вата. Она может пылить своими стеклянными микроскопическими стержнями.
Max_True
Max_True
04.05.2018 в 11:20:53
А что если поместить эту вату в полиэтиленовые 120-ти литровые мешки, и уже потом в перегородку? Её пыль сможет пройти сквозь полиэтилен? А сквозь ГВЛ? А сквозь дерево? Со временем
Сан-Сан
Сан-Сан
04.05.2018 в 11:58:43
Пылить она может только через подрозетники при условии "сквозняка" ввиде динамика... Есть же спец подрозетники))
M@STER71
M@STER71
Тула
04.05.2018 в 12:48:44
Max_True написал: В общем решил вовсе не пихать в перегородку ничего. Использую только уплотнительную ленту и всё. Чем это чревато?
Ничем хорошим. А там есть ощущение, что вы путаете мин. вату и стекловату. Каким образом она будет пылить, если будет зашита в стене ? Стена будет шпаклеваться, потом минимум обои. Подрозетники герметиком пройдите.
Max_True
Max_True
04.05.2018 в 13:42:43
M@STER71, обоев не будет
