GooDMaster
GooDMaster
Набережные Челны
03.05.2018 в 22:31:39
Всем привет! Нужна помощь головастых, матерых электриков) Уже 3 день не сплю, выбираю. В сб собираюсь делать новую проводку, т.к. застройщик сделал такой ужас, что аж смотреть больно. Помогите выбрать реле контроля напряжения и УЗО. УЗО Прочитал вдоль и поперек все говорят, что УЗО тип АС бесполезен, т.к. вся электроника имеет бп и постоянный пульсирующий ток. И если действительно так, то какой взять УЗО типа А (Hager типа А нет в Леруа)? Кухня Застройщик уже кинул кабель 6кв мм на кухню. Могу я запитать от него плиту+духовой шкаф+микроволновку? суммарно 7.5кВт если все врубить на полную) Или на 6кв мм посадить плиту+духовой шкаф, а еще один кабель на микроволновку и еще 1 розетку? ПК Для ПК отдельное УЗО и 2 автомата на 8 розеток, 4+4. Пусть хоть все потухнет, но он должен работать) Главный вопрос УЗО, нужен ли тип А для ПК или это дурость?
Какой щиток купить? Гольф нормальный или лучше ABB?
Щиток
Планировка
Всем огромное спасибо!
P.S. В данный момент живу в 3х комнатной квартире, в щитке 2 АВ на 25А)
MaSeVi
MaSeVi
03.05.2018 в 22:37:30
GooDMaster, Если нет денег, то тип А совсем необязательно, хоть и желательно . Если РН - то я за УЗМ 51М. 6 кв. на кухне оставить под варочную, на остальное - свои новые линии.
Rumato
Rumato
Щелково
03.05.2018 в 22:38:43
Бред сумасшедшего менеджера.
GooDMaster
GooDMaster
Набережные Челны
03.05.2018 в 22:41:39
Rumato, Вот и так думаю, т.к. те же Hager AC срабатываю, т.е. это переименованные тип А?
MaSeVi
MaSeVi
03.05.2018 в 22:43:07
GooDMaster написал: т.к. те же Hager AC
Берите и не думайте. Разумеется, если есть возможность раздобыть физически и материально тип А - хорошо, нет - Ваша проводка от этого не разрыдается...
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2018 в 22:43:51
GooDMaster написал: В сб собираюсь делать новую проводку, т.к. застройщик сделал такой ужас, что аж смотреть больно. Помогите выбрать реле контроля напряжения и УЗО.
Если сб - это будущая суббота, т.е. послезавтра, то до узо и реле напряжения у вас еще есть время. :)
TAB
TAB
03.05.2018 в 22:48:46
GooDMaster, я так понял, кроме кухни и компа в вашей квартире ничего более нет? :)
УЗО тип А крайне желателен, тип АС полноценной защиты сейчас обеспечить не может.
GooDMaster
GooDMaster
Набережные Челны
03.05.2018 в 22:57:23
TAB, Почему?) Обновил там 3 группы) Случайно Группу 2, 2 раза продублировал.
Rumato
Rumato
Щелково
03.05.2018 в 22:59:30
Неплохобы уточнить, защиту от чего надо обеспечить? От 12В DC? Так оно неопасно.
GooDMaster
GooDMaster
Набережные Челны
03.05.2018 в 23:02:33
Rumato, Да и 220 тоже, если аккуратно) Как я понял тип А может защитить и само оборудование?
TAB
TAB
03.05.2018 в 23:04:28
Rumato, защиту от 325В DC ессно.
