Alex532
Alex532
Тюмень
05.05.2018 в 16:14:38
Здравствуйте, посоветуйте как лучше поступить. Отделку на балконе и в квартире закончил, сейчас понимаю, что немного не хватает розетки на балконе, нужна она в основном только летом. Балкон остеклен, но не утеплен, выведен провод под настенный светильник (выключатель в комнате). Вижу два варианта:
  1. Пробурить отверстие в стене между комнатой и балконом и "взять" розетку из комнаты, провод придется вести в плинтусе
  2. Взять 220 от освещения и сделать отключаемую розетку, но тогда не будет заземления
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2018 в 16:22:51
Alex532 написал: Взять 220 от освещения
Я бы так сделал.
Alex532 написал: не будет заземления
А куда оно делось? На светильник двужильный проложен?
Alex532
Alex532
Тюмень
05.05.2018 в 16:54:10
MaSeVi, да, на светильнике двухжильный, спасибо за ответ
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2018 в 21:50:15
Alex532, а с освещения из какого места будете брать???
Alex532
Alex532
Тюмень
06.05.2018 в 07:05:20
dmitrovski, в моем случае это специально заведенный провод (торчащий из стены), для которого есть выключатель на входе на балкон. Планировал от него провести розетку и светильник+у светильника свой выключатель, всё это дело будет отключаться выключателем снаружи балкона
Corvair
Corvair
Якутск
07.05.2018 в 08:08:21
Я бы прокинул с розеточной линии комнаты.
SB3
SB3
Магадан
07.05.2018 в 20:44:42
Если УЗО до 30мА на эту линию не будет или его и так нет - я бы ничего не "кидал")
