06.05.2018 в 06:29:20
Доброго дня. Ситуация следующая: квартира, "сталинка", дом 1958 года постройки, межкомнатные стены из т.н. "дранки". Обдирали обои, в некоторый местах штукатурка отвалилась до "дранки". Оштукатурино было по все видимости гипсом, либо чем то подобным, но основание сыпучее, но белое. Подскажите, чем можно оштукатурить? Какой лучше грунт использовать? И нужно ли использовать сетку?
06.05.2018 в 07:37:31
Как штукатурить сыпучее? Основание должно быть способно нести штукатурку. Может ГК вам больше подойдет?
06.05.2018 в 11:18:19
Андрей Сновидов, Если ГК, Его на профиль обязательно или можно приклеить? Основание местами, где поглубже копнули, там сыпучее в основном гипсовое.
06.05.2018 в 11:29:55
id34340073, снимайте всё вместе с дранкой и зашивайте гипсом. Будет быстрее и экономичнее
06.05.2018 в 12:04:59
id34340073 написал: Андрей Сновидов, Если ГК, Его на профиль обязательно или можно приклеить? Основание местами, где поглубже копнули, там сыпучее в основном гипсовое.
id34340073, Клеить на сыпучее? Вряд ли. На каркас.
06.05.2018 в 12:28:35
Спасибо, скорее всего все сдирать будем.
06.05.2018 в 16:30:47
07.05.2018 в 16:58:44
nadegniy, а дранка на кирпичную стену сделана?))))))
p.s. чем дальше, тем больше меня улыбаете
07.05.2018 в 17:02:38
nadegniy написал:
Сан-Сан написал:
nadegniy написал:
id34340073 написал: Спасибо, скорее всего все сдирать будем.
id34340073, Сдирайте и штукатурьте.
nadegniy, оштукатурить дерево?)) С сеточкой)))
Сан-Сан, В сталинке стены не из дерева
nadegniy, в отличии от вас, я делал квартиры в сталинках :yu:
07.05.2018 в 21:32:12
Сан-Сан написал:
nadegniy написал:
Сан-Сан написал:
nadegniy написал:
Сан-Сан, А я рядом стоял :popcorn
07.05.2018 в 21:50:01
не ссорьтесь ,а немного попарьтесь в бане-12 часиков.
10.05.2018 в 16:16:11
id34340073 написал: Доброго дня. Ситуация следующая: квартира, "сталинка", дом 1958 года постройки, межкомнатные стены из т.н. "дранки". Обдирали обои, в некоторый местах штукатурка отвалилась до "дранки". Оштукатурино было по все видимости гипсом, либо чем то подобным, но основание сыпучее, но белое. Подскажите, чем можно оштукатурить? Какой лучше грунт использовать? И нужно ли использовать сетку?
id34340073, Если Вы собираетесь штукатурить стены то сетка обязательна. Грунт можно использовать GUMS глубокого проникновение
10.05.2018 в 17:54:57
haltay написал:
haltay, Для чего нужна сетка в штукатурке?
