akellz
akellz
07.05.2018 в 21:49:02
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста определиться с выбором между сетевым фильтром (APC PM5U-RS ссылку не вставляю, т.к. не знаю можно ли) и стабилизатором напряжения (предварительно APC Line-R LE1200). Исходные данные: новостройка; переменное напряжение в той розетке, куда буду подключатся 228-245 (при замере значения плавно поднимаются до 245, а потом плавно опускаются до 228 и так по кругу); в остальных розетках 236. Моя задача обезопасить: одна розетка - системный блок, монитор, 2 колонки, роутер, вторая розетка - холодильник, чайник, микроволновка, тостер. Т.е. это две разные розетки с разными связками приборов., соответственно планирую покупать два фильтра/стабилизатора. Большое спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2018 в 22:41:51
akellz написал: Исходные данные: новостройка; переменное напряжение в той розетке, куда буду подключатся 228-245 (при замере значения плавно поднимаются до 245, а потом плавно опускаются до 228 и так по кругу); в остальных розетках 236.
Это весьма любопытно! :a Розетки на разных фазах?
akellz
akellz
08.05.2018 в 00:32:33
Radio, Если честно я не знаю ответа ввиду отсутствия знаний :(
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2018 в 01:07:51
akellz, хотя бы сфотографируйте содержимое щита.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.05.2018 в 05:18:39
Вы себе сами придумали проблему, а теперь не знаете чем иё лечить ;) Вы не указали ни одной причины по которой нужно применять выбранные вами устройства. Вам не нужно не то не другое. если хотите обезопасить то поставьте ограничитель напряжения.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.05.2018 в 06:30:15
akellz, напряжение у Вас в пределах нормы. Для ПЭВМ лучше купите UPS, там внутри и фильтр, и простейший стабилизатор.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2018 в 06:53:35
MrGalaxy написал: akellz, напряжение у Вас в пределах нормы.
Но почему оно разное в разных розетках?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.05.2018 в 09:31:39
Radio написал:
Radio, слишком мало исходной информации. :confused: Если только в качестве мозгового штурма :killyourselfbywall: : есть технология передачи Интернета по сети 220 В, так если по одной из фаз идёт эта самая передача, то вольтметр может чудить, хорошо бы ткнуть осциллографом, глянуть что там и как. Либо помехи от мощного общедомового потребителя, но вопрос от какого.
akellz написал: Radio, Если честно я не знаю ответа ввиду отсутствия знаний :(
akellz,
  1. Скольки фазный ввод в квартиру? Если не знаете, напишите тогда модель счётчика подробно, с циферками.
  2. Период изменения напряжения в розетке?
  3. У соседей так же?
Вечный студент
akellz
akellz
08.05.2018 в 11:38:27
MrGalaxy,
  1. от 228 до 245 поднимается за 5 секунд
  2. Соседей на этаже пока нет, ещё не въехали
Для наглядности приложу план с расположением розеток
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.05.2018 в 12:03:28
akellz, ввод однофазный. Розетки кухни и санузла питаются от разных диффов. Самое простое - поменять местами диффы и посмотреть на результат. Если напряжение будет меняться уже в других розетках, то что-то с диффом не то. А за что отвечает автомат "Розетки комнат"? У Вас же однушка-студия.
Вечный студент
akellz
akellz
08.05.2018 в 12:43:16
MrGalaxy, Спасибо, попробую. Этот автомат отключает эти розетки (зелёная не используется и находится за шкафом и так измерить напряжение нет возможности).
