tiger960
Псков
09.05.2018 в 13:41:09
Все доброго дня!
Помогите, пожалуйста, советом: как повесить на профиль бойлер.
Идея такая: бойлер старый, со временем может понадобиться его заменить. Чтобы потом не пришлось в стене проделывать новые отверстия для крепления под новый бойлер, я подумал: может быть сделать на стене какое-то "универсальное" крепление, на которое потом можно будет любой бойлер повесить.
Например, приделать к стене мощный профиль. А на него уже повесить бойлер.
Сейчас у бойлера вот такое крепление: Планку у бойлера можно поменять на другую, которая подойдет к профилю.
Ну а профили на стену бывают разные:
Какой профиль лучше использовать? Как к нему потом прикрепить бойлер? Какую планку сделать для бойлера, чтобы она подходила к профилю?
Кто-нибудь мастерил что-то подобное?
Alex___dr
09.05.2018 в 13:44:32
tiger960 написал: Сейчас у бойлера вот такое крепление:
Одно? Или (сверху и снизу...) два?
tiger960
Псков
09.05.2018 в 21:02:49
Alex___dr написал: Одно? Или (сверху и снизу...) два?
Крепление одно только сверху
tiger960
Псков
10.05.2018 в 12:16:17
Ребята, посоветуйте что-нибудь
молоток
10.05.2018 в 17:49:51
tiger960 написал: может быть сделать на стене какое-то "универсальное" крепление
Не стоит придумывать, при смене (неизвестно когда она будет) вы сделаете новые рядом, или же подойдут старые в отверстия нового бойлера, что более вероятно. Для крепежа этого использовать пластиковый дюбель с шурупом глухарём на 12-14 мм через шайбы. Либо шпильку вкрутить в пластиковый дюбель, навесить бойлер, и закрутить гайками через те же шайбы, законтрить, удобнее будет такой вариант.
tiger960
Псков
10.05.2018 в 22:47:30
молоток написал: при смене (неизвестно когда она будет)
Сейчас бойлеру уже 12 лет, год назад менял ТЭН. Срок эксплуатации заканчивается, менять придется скоро.
молоток написал: вы сделаете новые рядом, или же подойдут старые в отверстия нового бойлера, что более вероятно
Надеяться на вероятность не хочется. Там будет плитка, бурить новые отверстия - будет очень нежелательно.
Если есть возможность прикрепить на профиль, надо попытаться.
RangerRU
Благовещенск
23.08.2020 в 16:17:33
молоток написал:
доброго времени суток! прошу прощения что поднимаю старую тему (нагуглил)
был водонагреватель аристон на 80 литров, заменили на похожий, но крепления оказались другими: на старом расстояние 37 см. на новом - 31 см.
на фото видно крепления старого (то что повернуты - не обращайте внимания)
купили анкера-крюки такого план
расстояние до старых - 3.25 см. боюсь что при сверлении сверлом 14 см. лопнет бетон либо лопнет уже после закручивания крюков
Викторыч
Томск
24.08.2020 в 12:31:40
RangerRU написал: боюсь что при сверлении сверлом 14 см. лопнет бетон либо лопнет уже после закручивания крюков
Кто вас заставляет крепить рядом? Крепите рядом и выше
