Svyazist01
Svyazist01
Омск
10.05.2018 в 12:23:49
Добрый день! Извините за кучу вопросов заранее :) Дом серии П-30, адрес Тихорецкий б-р 4к1.Первый этаж (тут описание дома http://www.mvk-service.com/pereplanirovka-kvartir/varianty/p30/ ). Дом панельный, все сетны практически несущии кроме пары перегородок в ваной и туалете (между ними и отсекающая их стена от коридора), и перегородка на большой комнате к коридору.
В доме старая алюминивеая проводка которой уже больше 40 лет как я понимаю (дом 77 года). Проводка хрупкая. Есть планы сделать ремонт, понимая что кол-во техники с новым ремонтом возрастет и увеличиться нагрузка на сеть, возможны проблемы с проводкой, следственно переделывать ремонт не хочется еще раз. Поэтому решено разобраться с этим вопросом (по опыту знаю как плоха алюменивая проводка даже в новых домах). Прочитал тему про штробление в панельных домах на данном форуме от автора CS кажется но у меня опять таки остались вопросы.
  1. Юридический - все ссылались на какие то снипы но в них не где не было сказано прямым текстом что: "Можно в панельном доме в несущей стене штробить отверстие: а) вертикально под розетку или выключатель б) отверстие под розетки и выключатели
Единственное конкретное постановление я увидел про Постановление правительства что в панельках г. Москвы запрещено самовольно этим заниматься, ослабляя несущую стену. Есть ли у вас обновленная информация (со ссылками на нормативные акты или снипы или законы), по этому поводу? Только со ссылками (без догадок и мнений что "не ослабляет вертикальная или горизонтальная и все ок будет")
  1. Чисто физически, на 1 этаже - отверстия под скажем 60 розеток (+-) по всей квартире ослабят несущую? 3. Опять же тут читал что вертикальные стробы якобы разрешены, это так?
  2. Если вертикальные под подразетники разрешены то можно ли делать отверстия для розеток (коих в доме встроеных в стену только одна и та в ванной не в несущей стене а хочется что бы все были).
Другая группа вопросов по тому как делать лучше:
  1. Читал что делают по полу проводку (старый паркет планирую снимать и класть ламинат, по поводу стяжки не знаю пока, дорогая она на 55 метров? и нужна ли она мне если у меня паркет и все прочие ровно лежит?) Так же читал что делают проводу по потолку и потом уже опускают кабель до подрозетников и выключателей и освещения.
Вопрос такой, юридически по снипам итп - проводка в потолке разве разрешена, без укладки металических труб? Потолок навесной я насколько понимаю является горючим. Еще вопрос про удобство эксплуатации, вплане случись что, например бетон от стяжки или еще что повредит кабель под стяжкой или ламинатом (под ламинат просто класть нельзя как я понял), то придется расковыривать весь пол и очень сильно пылить. А в случае с навесным потолком, его демонтаж и даже новая установка выливается кажется не втакую крупную цену, да и как то попрактичнее нет? Вопрос только в том как мне по несущим стенам опустить кабеля?
И еще один вопрос: как проходить парой силовых кабелей стены, например в коридор я завел кабеля, дальше нужно идти в большую, маленькую, кухню, там везде практически несущие стены И еще один вопрос: кто то работал в домах П-30 какие там есть "каналы" для прокладки кабеля или они только под свет и ими воспользоваться скорее всего не удастся?
Всем спасибо!
