nickbell
Самара
11.05.2018 в 14:45:50
Здравствуйте! Панельная пятиэтажка, на кухне на ж/б вентиляционном блоке под потолком имеется выступ (ширина 73см, высота 21см, глубина 10 см), аналогичный выступ есть на таком же блоке в ванной. Монолитный, армированный, бетон очень крепкий, ясно, что блок был отлит изначально в таком виде. Пустоты внутри нет. Может быть, кто-то видел подобные? Можно ли сносить этот выступ, в чем его назначение? Пока никто не смог дать ответ, для чего он нужен. У соседей двумя этажами ниже таких нет (говорят, что не было изначально, хотя, может, и снесли когда-то). Заранее, спасибо!
haltay
11.05.2018 в 22:17:15
nickbell, Если нет у соседа такое, то срезать можно. Тем более на ней нечего не лежит не держится. А лучше срезать болгаркой. Если дом литой то возможно что то и предполагалась, а после что то изменилась. Но сомневаюсь что бы кто знал что и для чего она.
nickbell
Самара
12.05.2018 в 16:43:46
haltay, спасибо за ответ. Дом панельный. А не может этот выступ как-то укреплять вентиляционный блок, принимать какую-то нагрузку на себя, утяжелять его с какой-то целью)?
haltay
12.05.2018 в 19:38:00
Врядтли. Она у Вас не армированная, а сплошной кусок бетона. Аккуратно прополите в доль по всей длине бетон и аккуратно сбейте.. Или руку просунте и гляньте если стена гладкая со стороны шахты то можно срезать. И кстати. толщина стен шахты 50мм примерно
nickbell
Самара
12.05.2018 в 19:55:52
haltay, она армированная по длине, пытаясь сбить перфоратором с краю, обнаружил 2 арматурины. Изнутри наощупь на месте выступа сплошная стена, в выступе полости нет.
AndyMirror
12.05.2018 в 21:31:23
nickbell написал: пытаясь сбить перфоратором
А зачем вы её сбиваете? Ломая её вы рискуете весь вентканал разбить.
haltay
13.05.2018 в 12:54:21
А не проще зашить ГК? на ту толщину. И кстати гляньте у соседей может у них зашита то место.?
haltay
13.05.2018 в 13:02:55
Только резать надо. Не такая толщина 10 см
nickbell
Самара
13.05.2018 в 17:32:15
AndyMirror написал:
AndyMirror, на самом деле сбил только край (то, что на фото), для пробы. Вентканал не порчу, пытаюсь понять смысл этого выступа, прежде чем убирать его. Понял, что лучше пилить. Может, кто-то из форумчан сталкивался с подобными конструкциями...
nickbell
Самара
13.05.2018 в 17:36:10
haltay написал: А не проще зашить ГК? на ту толщину. И кстати гляньте у соседей может у них зашита то место.?
haltay, нет, у соседей через этаж ниже таких выступов точно нет и ничего не зашито, специально смотрел, когда у них был ремонт. Или не было изначально, или кто-то срезал при старом ремонте.
haltay
14.05.2018 в 04:15:57
nickbell написал:
nickbell, А что тут мудрить, срезайте по вертикали по 4 см. А если будете так срубать можно стену раскрошить. И главное делать не спеша не торопясь и аккуратно. Тем более Вы хотите её удалить, а не обшить. Тут только резать
nickbell
Самара
14.05.2018 в 16:21:04
Похоже это разновидность вентиляционного блока 1ВД - диафрагмы жесткости с одной консолью. Еще одного соседа спросил - не было такого. Для чего именно в этой квартире установлены блоки с полкой - неясно. На нее ничего не опирается. Если кто-то сталкивался с такими блоками, прошу написать, можно ли спилить полку в этом случае, или она несет какую-то функцию. Пока ничего не трогаю, хотел бы убедиться в безопасности ее сноса.
AndyMirror
14.05.2018 в 21:55:44
nickbell написал: диафрагмы жесткости с одной консолью.
Вот и нашли ответ. Это чтоб вашу вентшахту не завернуло рулончиком. Вполне возможно их делают одну на три-пять этажей.
Лучше бросайте эту затею.
nickbell
Самара
15.05.2018 в 00:20:24
Спасибо, видимо, придется обшивать гипсокартоном. В подвале обнаружил такой же блок с выступом. Подозреваю, что и соседи не очень честны, наверняка посносили и не признаются, выступ мешает установить кухонный гарнитур.
haltay
15.05.2018 в 03:22:10
А что мешает удалить лишнее? Если бы был на Вашем месте то срезал бы.. Кто там проверять будет, кому это нужно? Народ водяной пол проводят в квартирах и то нечего. Я приятелю водяной пол делал на болконе и всё нормально. Главное не болтать некому ))
