Антоний
Антоний
13.05.2018 в 22:59:35
Здравствуйте! Прошу подсказать, есть ли более элегантные и малогабаритные замены обычным орехам? Т.е. сжимам ответвительным. На сечения магистрали 10-16-25. Или вообще вариант какого-нибудь подобного модуля сразу на пять проводников. Либо пять ячеек вряд, либо в два ряда по высоте...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.05.2018 в 23:18:03
Проще в таком случае один отвод сделать и кросс модуль или клеммный блок поставить.
Грубый, но справедливый
sergey_sav
sergey_sav
14.05.2018 в 00:37:53
Антоний написал: Или вообще вариант какого-нибудь подобного модуля сразу на пять проводников
Блок ответвительный HA 25-52 5 полюсов 25/16мм.кв.
Антоний
Антоний
14.05.2018 в 01:06:37
Vadim 161, кросс-модуль или клеммный блок - это уже разветвители, мой же вопрос исключительно про отвод.
Вообще, уже нашёл такие штуки: http://hager-shop.ru/goods.php?id=2488 http://energy-electric.ru/index.php?route=product/product&path=_1527_1531_1606&product_id=12066 Может, что ещё интересное посоветуете?
Антоний
Антоний
14.05.2018 в 01:13:20
sergey_sav написал: Блок ответвительный HA 25-52 5 полюсов 25/16мм.кв.
да, спасибо, видел уже такую. Размер её как-то не найти. Сверху не закрыта. И как всегда проблема - винты закручиваются прямо в жилу. Даже советский орех гуманнее обходится с проводом )
megrad
megrad
14.05.2018 в 10:59:42
Антоний написал: Сверху не закрыта.
Крышка отдельная позиция.
Антоний написал: Может, что ещё интересное посоветуете?
Такое ссылка обзор ссылка
Антоний
Антоний
16.05.2018 в 02:17:20
megrad, спасибо, вещица интересная. Но крупный, 5 штук вряд аж 25 см.! Есть маленький на жилу 35 кв.мм., но чего-то там не сделали вырез под проводник. Удобно ли с таким без центровки?..
megrad
megrad
16.05.2018 в 10:38:02
Антоний написал: Удобно ли с таким без центровки
Там с двух сторон винты. Вот с чего спёрли ссылка
Антоний
Антоний
16.05.2018 в 15:13:03
megrad, я о чём думаю, если жила не строго по центру, то будет перекос прижимной площадки, значит, у одного винта площадка будет выше и жила может соскочить в эту сторону и быть не затянутой. Располагать жилу вплотную к винту не хорошо. Перетягивать тоже. Углубление в площадке решает эту проблему. Но я мало имел дело со сжимами, поэтому больше спрашиваю... Кстати, вот у последнего SVK35 маленькую центровку на нижней площадке, вроде, наблюдаю.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.05.2018 в 22:18:48
Антоний написал: мой же вопрос исключительно про отвод.
Ещё бы марку проводов указали бы и место установки. От этого тоже не мало зависит. А то может там вообще можно ЗОИ обойтись.
Антоний
Антоний
18.05.2018 в 00:06:45
Мегавольт. написал: Ещё бы марку проводов указали бы и место установки
провод медный однопроволочный. Например, ПВ1. В щите жилого помещения. Рабочий ток 50-60А. Главное, минимальные размеры. Ну и крепление к монтажной панели щита (на худой конец на DIN-рейку).
