randomomsk
randomomsk
Омск
14.05.2018 в 12:12:30
Приобрёл в феврале двери Краснодеревщик "Танганика" в Леруа Мерлен (с установкой) и недавно задался вопросом WC заверток - завертка делает 2 оборота, из которых четверть оборота "полезная" - открыто/закрыто, а остальные 1.5 в холостую. На всех других дверях и замках видел только "полезную" часть, холостого хода не было. Подскажите, У всех ли так и можно ли исправить без замены замков.
Видео даже заснял, для наглядности: !#[https://www.youtube.com/watch?v=Fl4fOn-rFkE]
cau
cau
Иркутск
14.05.2018 в 16:45:40
а если с одной стороны снять накладку (открутить) декоративную, открутить саморезики и посмотреть что там внутри? может там не квадрат? в общем сначала глянуть что там внутри заверток, а потом уже размышлять :)
Крейсер
Крейсер
Владимир
14.05.2018 в 20:46:12
randomomsk, у вас сантехнический замок заточен под цилиндровый механизм со вставкой для квадрата. . Поэтому есть холостой ход. В сантехническом замке, заточеном только под квадрат для завёртки, холостого хода нет.
Крейсер
Крейсер
Владимир
14.05.2018 в 20:47:44
randomomsk написал: можно ли исправить без замены замков.
Увы.
randomomsk
randomomsk
Омск
15.05.2018 в 05:35:22
Крейсер написал: randomomsk, у вас сантехнический замок заточен под цилиндровый механизм со вставкой для квадрата. . Поэтому есть холостой ход. В сантехническом замке, заточеном только под квадрат для завёртки, холостого хода нет.
Действительно, замок идет с универсальной вставкой, об этом сам Краснодеревщик на сайте заявляет:
Может можно как то ограничить лишний ход? Я то пользуюсь только нужными мне 90 градусами, а гости путаются и начинают крутить во все стороны до упора.
strider1978
strider1978
15.05.2018 в 07:27:20
randomomsk написал: Может можно как то ограничить лишний ход?
Вкручивается винт или вставляется пластина, можно и вытяжной заклёпкой ограничить. В самом простом варианте можно обойтись куском проволоки. Разбираете замок, отмечаете крайнее положение язычка, сверлите отверстие, вставляете ограничитель.
vadim d
vadim d
21.05.2018 в 10:29:56
Шёл 2018 год мы продолжаем вставлять проволоку в замки!!!! Как тебе такое Илон Маск!?
strider1978
strider1978
21.05.2018 в 14:23:46
Вопрос цены, при наличии спроса можно новый замок из титановой плиты отфрезеровать.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.06.2018 в 13:45:58
vadim d, :D
ТГ @kartuz_martuz
