tyumin, Я вам ссылку на ролик дал для понимания, что такое категория нагрузки. 16А вашего реле - это для нагрузки типа AC-1 (утюг), для ламп накаливания это уже может быть 1 Ампер, а КЛЛ-лампы возможно вообще нельзя к нему подключать.
siemens, да, я понял из вашего видео, что это разные категории нагрузки. Но как посчитать эти нагрузки, не особо понятно. К примеру, будет 5 LED ламп по 10 ватт, как посчитать? В даташит к реле написано: Номинальный рабочий ток AC12 (резистив.) при 230В – 16A AC15 (индуктивный) при 230 В 1,5A
