AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
18.05.2018 в 19:52:37
Хочу купить дверь для туалета из массива дерева. Но те двери, которые продаются в удобном для меня магазине, через несколько месяцев после установки в проем ведет пропеллером, страшно корежит. В общем, усыхают. Это все со слов комментаторов на страничке магазина. Двери под покраску, из массива сосны, глухие. Причем там несколько дверей и комментарии однотипные: крутит пропеллером все. Может глупо, но... Есть способ, купив такую дверь, высушить ее так, чтобы ее не покорежило? Может, разобрать, высушить, а потом снова собрать? Или под пресс?
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
19.05.2018 в 10:49:29
Еще вариант- купить какую-нибудь пропитку, которая заместит собою влагу в дереве и не даст ей никогда усохнуть. Но только есть ли такие пропитки?
Arkann
Arkann
19.05.2018 в 11:50:58
вот люди. купить говно и золото на него сыпать норовят всё. Просто купите нормальную дверь которую не поведёт и забить забыв.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2018 в 17:28:10
AlexBrbrbr написал: крутит пропеллером все
Это диагноз.
oversun
oversun
19.05.2018 в 19:27:10
AlexBrbrbr, Если готовы разобрать, пропитать, собрать, то Вы в одном шаге от того, чтобы сделать дверь своими руками. Пропитка такая есть (эпоксидная грунтовка по дереву), но Вам не поможет, так как запечатывать есть смысл уже просушенный материал.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2018 в 23:33:40
oversun написал: так как запечатывать есть смысл уже просушенный материал.
И как понимаю от проникновения влаги снаружи. ;)
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
20.05.2018 в 17:12:24
oversun, разобрать, а потом собрать обратно из готовых деталей- это совсем не то же самое, что самому вытачивать все элементы. Для этого нужен фрезер, плотницкие инструменты, которых у меня нет. Без инструментов можно, конечно, собрать что-то типа простой сарайной двери. Но межкомнатная должна собираться в пазы, чтобы щелей не было, а для этого нужен специальный станок.
AndyMirror написал: Это диагноз.
AndyMirror, жаль, жаль...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.05.2018 в 20:50:49
Если только положить в горизонтальное положение и самому высушить. В вертикальном положении сушить нельзя!
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
20.05.2018 в 22:11:42
Aтос, серьезно, так просто? И ее не покорежит? Может еще и груз какой-нибудь сверху положить?
Aтос
Aтос
21.05.2018 в 05:32:20
Корёжит из за действия внешних и внутренних сил. Внешние это: неравномерная статическая нагрузка неравномерный нагрев и обдувание. Если станете сушить горизонтально без нагрузки то внешних сил не будет, а на внутренние увы никак не повлияете.
Внутренние силы обычно скручивают брус по оси. Предвидеть в какой точке с какой силой они действуют невозможно.
JamMSK
JamMSK
22.05.2018 в 01:27:27
Купите другие двери, хорошие, в другом магазине, неудобном для вас.
